Författare Ämne: vad ska jag hitta på för hallradiator *bild*  (läst 3430 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 september 2010, 11:56:20 »
höjd 550 x b500 = c22 520watt  (djup 13cm) /eller/ c33 716w   (djup 19cm)
höjd 550 x b600 = c22 433watt  (djup 13cm) /eller/ c33 597w   (djup 19cm)
Ingen känns ju sådär perfekt i måtten.. Funderar på ta stor, kanske bygga någon byrå runt den, eller ja, typ kamouflera och ge den ytan en extra funktion såsom bänkyta..
SV: vad ska jag hitta på för hallradiator *bild*
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 12:49:30 »
Det kanske är där du borde hänga handdukstorken  Thumbsup
Hur hög effekt behöver du? Räcker det med en kort standardradiator, eller behöver du en hög, stående modell?
Blir det en dörr till rummet bredvid? Om inte så kanske du inte behöver så mycket värme i själva hallen...
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 13:48:17 »
552 watt tidigare...   Z formad hall utan värme i andra änden - bara vid ytterdörren...
blir inga dörrar, öppet till köket, och öppet till vardagsrummet - vardagsrum och kök är nu öppen planlösning ihop..
men jag har satt nytt fönster som ni ser i bakgrunden, lite tätare, och tänkte ta bort den radiatorn där under, alternativt ta den smalaste som går, dvs en c10 och bygga om underskåpet (ska bli arbetsbänk)..
sån stenålders radiator kan ju kanske duga om jag ändå ska bygga in det i nån form av skåp...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 15:07:57 »
Jag har ingen aning om priset men Purmo KOS V och FARO V är moderna raddar som är höga och smala. Finns i höjderna 1800, 1950 och 2100 mm samt med bredderna 300, 450, 600 och 750 mm
Skillnaden mellan KOS V och FARO V är att KSO modellen är helt slät på framsidan och FARO har ett par dekorspår
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 15:53:44 »
Jo jag har kikat på dom också men känns lite väl högt :)
handdukstork kanske vore något, men ger inte tillräckligt med watt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 01 september 2010, 15:58:18 »
Den här ska du ha, perfekt för en hall:
http://www.purmo.com/se/produkter/sektionsradiatorer/delta-bench-external.htm
Kanske lite dyr, men..... ;)
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 01 september 2010, 15:59:36 »
OK, såg måtten nu... funkar ju inte med en Bench
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 16:49:21 »
mm, fast det var deras "barbord" modell som gav mig tanken att typ ta en vanlig radiator och göra den till en möbel.. eller inbaka i en möbel.. :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 01 september 2010, 18:43:44 »
Wattheating har i sin designserie diverse olika modeller. Deras sektionsradiator kan du få nästan i vilken storlek som helst.
http://www.wattheating.se/design.html
http://www.wattheating.se/pdf/sr-2-2.pdf
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 03 september 2010, 11:01:08 »
Det ser ju ut som du ändå är i renoveringstagen rätt ordentligt... Lägg golvvärme och klinkers i hallen - du kommer bli supernöjd!  ;D
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 03 september 2010, 11:14:30 »
med mina golv så åker värmen rätt ner istället så det känns inte så ekonomiskt. annars har jag funderat på det..
