Författare Ämne: Hjälp med placering!  (läst 2627 gånger)
Utloggad holtmer
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 september 2010, 09:40:47 »
Hej! Behöver ha hjälp med placering av min kommande luft/luft pump. Har problem att få värmen ända till köket från kaminen och sedan är det ju alltid skönt att slippa frysa ar... av sig på morgonen. Så hade tänkt att installera en luftpump i köket. Vet ej om detta är bästa placering. Vill inte använda elementen mer. Om man eldar ganska mycket hur påverkar detta luftpumpen (tänker mest på det man har läst om on/off läget som slår på och av så den drar massa ström?)
Alt 1: i köket ovanför ett fönster.
Alt 2: i vardagsrum ovanför ett fönster. Dock finns kaminen här.
Alt 3: andra förslag
Förslag på pump:
MiTSUBISHI Värmepump QHeat 450
Sanyo SAPKRVCRV96EHN
Electrolux EXH09HXi
(på planlösningen är det en dörr mellan kök och hall. Denna används aldrig kan ju tilläggas)
Någon man kan föredra?
Tack på förhand/Henrik
« Senast ändrad: 01 september 2010, 09:42:19 av holtmer »
Tegelhus på 100kvm från 1959 i Oskarshamn. Direktverkande el ca 13000 kwh, cronspis där ca 8m3 förbrukas. 2 vuxna och 1 barn
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp med placering!
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 10:21:41 »
Hej Holtmer och välkommen till forumet! Thumbsup Man skall definitivt alltid undvika att placera en pumpinnerdelar i ett kök och anledningen är främst med tanke på den miljö som ofta råder där med bl.a matlagning, matos mm och det vill man ju helst inte ha utspritt över hela huset. Dessutom mår pumpinnerdelarna inte alls bra i denna miljö med snabbt igensatta filter mm som dessutom blir jobbiga att rengöra.
Mitt råd till dig är istället att placera en ev pumpinnerdel över entrédörren i hallen och stäng av golvvärmen där. Du får en bra värmespridning i hela huset med den placeringen inkl till köket givetvis och dessutom blir den minst störande där. Se gärna till bara att öppna upp ordentligt mellan lilla hallen vid entrédörren och ut till den längsgående hallgången i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 12:13:16 av Raffen »
Utloggad holtmer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 10:38:06 »
Tacksam för mycket snabba svar här! (inte många forum det råder på!)
Om man placerar den i hallen. Sprids verkligen värmen till köket och de andra rummen? Värmen blåser inte bara in i rummet rakt över och stannar där? (Min erfarenhet är begränsad och är fortfarande lite skeptisk till luftpump, men avtar)
Hur högt måste det vara ovanför innerdelen? (har lågt i tak)
Om man sätter utedelen på väggen in till ett sovrum bullrar det mycket igenom?
Förslag på pump:
Electrolux EXH09HXi
Toshiba (är det någon större skillnad på gamla och nya modellen?) skulle vara gynnsamt för mig med den mindre storleken på innerdel
mvh/henrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 10:48:40 »
Hej Holtmer!  Inga som helst problem med värmespridningen med en placering i hallen i det huset, det är en ofta förekommande missuppfattning att värmen bara hamnar rakt framför där innerdelen blåser och stannar där men så är inte fallet. Värmen sprids naturligtvis och fördelas till de olika utrymmena både åt vänster och höger i den här långa hallgången i huset inkl vardagsrum och köket, och ännu något lite bättre åt köksdelen givetvis. ;)
När det gäller Toshibas pumpar så är det inga större skillnader alls mellan de nya och gamla pumparna, och när det gäller en placering över en entrédörr så är det naturligtvis att rekommendera den äldre pumpen med mindre storlek på innerdel för att det skall bli både snyggare och mer praktiskt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad holtmer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 10:59:16 »
Öppningen mellan lilla hallen och långsmala hallen är just nu ett valv ca 80*210. Räcker det för luftgenomströmmningen?
mvh/Henrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 12:08:51 »
Hej Holtmer!  Ja det gör det nog skulle jag tro, du får väl ställa luftströmmen från pumpinnerdelen så att den blåser ut varmluften lite snett nedåt (från taket räknat) genom den övre halvan av portalen så att den svalare luften kan komma tillbaka till innerdelen på ett bra sätt via den nedre delen av portalen (via golvet alltså). Det är klart att dessto större den här portalen/öppningen är ju bättre är det, det bästa vore väl iof om man hade en öppning med rak kant i överdelen och så högt upp som möjligt givetvis (nära taket alltså) och samtidigt vidgar den här öppningen så mkt man kan i sidled. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 14:33:54 av Raffen »
  • Dot gäster: 2664
