Författare Ämne: Påfyllning av yttre kretsen  (läst 10723 gånger)
  • Antal inlägg: 4489
SV: Påfyllning av yttre kretsen
« Svar #15 skrivet: 02 september 2010, 15:48:58 »
Jag anser att ett genomskinligt kärl är bättre, och det baserar jag på bl.a dessa påståenden:
1. du har direkt kontroll över nivån i kretsen, och kan därigenom omedelbart konstatera läkage eller inte.
2. billigare installation, oavsett om kretsen behöver trycksättas eller inte, genomskinliga kärl kan också trycksättas.
Faktum är att jag ser ingen som helst fördel med ett tryckexpansionskärl, men det kanske du, eller någon annan kan förklara för mig?
 Sc:,h
I mitt fall har jag frikyla en våning upp, så jag behöver tryck.
Jag tycker det verkar som tyska installationer verkar använda tryckexpansionskärl. Jag vet inte om det är av slentrian eller nån annan anledning. Det följer heller inget anläggningskit med till Stiebel Eltron pumpar, utan installatören plockar nog normalt ihop nåt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 03 september 2010, 16:07:36 »
Men visst kan du hålla med mig om att med ett genomskinligt kärl i detta fallet så hade direkt en diagnos kunna ställas utan att fundera över tryck enligt manometer. Om nivån inte syns i kärlet, då är det spritläkage på en anläggning som har varit i drift så pass länge som denna.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #17 skrivet: 03 september 2010, 16:47:49 »
Det är inte ovanligt att det spricker muttrar i direkt anslutning till kalla sidans värmeväxlare om man vid monteringen inte fyllt gängorna med tätningsmedel eller lin, kondensvatten lägger sig i gängorna mellan koppling och mutter, och när temperaturen på utgående brine blir så låg att kondensvattnet fryser kan muttern spricka eller tänjas ut, med läckage som följd.
Leta alltså i första hand läckorna på brinekretsen direkt efter värmeväxlaren.
« Svar #18 skrivet: 03 september 2010, 17:08:52 »
Japp, håller med. Och jag undrar om det inte skulle gått snabbare att bli av med luften i mitt system om jag hade haft ett sånt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 03 september 2010, 17:11:46 »
Det är troligt att det hade det..
Ql med VP
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 04 september 2010, 23:26:09 »
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare på kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #21 skrivet: 05 september 2010, 09:10:41 »
 *vinkar*
Hur kan det bli så när dom funkar på värmesystem Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 05 september 2010, 09:45:11 »
Om du fyller systemet till 1 bar och sedan kyler det så blir det mindre tryck.  Detta kanske inte är så farligt på frikyla eftersom det trots allt är ganska varmt.  Men man vill inte ha automater på kyla, eller brine ledningar
Om det verkligen är en spirovent och inte spirotop som Tipo har (den är ganska dyr) så blir det nog inga problem *vinkar*
Personligen monterar jag bara manuella luftare.  Då blir det inga problem
« Senast ändrad: 05 september 2010, 09:52:24 av VP ORAKLET »
« Svar #23 skrivet: 05 september 2010, 10:46:50 »
 *vinkar*
Den jag har har en hatt som kan stängas, och jag har testat att stänga den, och efter ett tag samlas då mycket luft där. Med hatten stängd kan ingen luft komma åt något håll i den.
Någonstans kommer det in luft, och jag misstänker att det är vid avtappningen inne i pumpen. Det läcker (väldigt) lite där, vilket känns på spritdoften när jag drar av kondensskyddet. Brinepumpen sitter på returen från VP, och när den startar kan jag känka mig att det blir vakuum där och att den då suger in lite luft.
Jag har alltså en automatavluftare på armaturen till expansionskärlet, det sitter dessutom en manometer och en säkerhetsentil där.
Spiroventen sitter på frikylekretsen, och det är en Spirovent Junior, inte en Spirotop.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 05 september 2010, 10:58:51 »
Bort med automaten på exp kärlet. Kan va där du suger in.
« Svar #25 skrivet: 05 september 2010, 19:29:14 »
Jag säger ju att den går att stänga, och då samlas massor av luft där efter ett tag. Att plocka bort den lär inte göra någon skillnad mot att ha den stängd.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 05 september 2010, 19:53:15 »
om du inte har automater.  Och spolar ordentligt  så är det luft fritt. Thumbsup
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #27 skrivet: 12 september 2010, 19:24:07 »
Har oxå haft en liten läcka som har varit i några år.Min fru stötte emot en isolerad knäled
och vart fuktig på armen,då det inte luktade nämnvärt och inte vart någon fuktfläck så var det ju inte lätt och
hitta.Det är packningarna som inte tål vätskan.
Hoppas det är lika enkelt för dig o hitta
  • Dot gäster: 1311
