Loggningsforum
Förbrukning Augusti månad
Next
Alla
Ämne: Förbrukning Augusti månad (läst 8958 gånger)
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
31 augusti 2010, 22:08:12 »
Då har vi totalt 348kWh för Augusti, därav ca 35kWh för vedklyvning. Föregående mätning av samma månad var (598kWh -08). Kollade av mätaren innan jag använde vedklyven. Så 312kWh som ett normalvärde är ju inte helt fel.
/Borensbergaren
Senast ändrad: 31 augusti 2010, 23:12:48 av Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Förbrukning Augusti månad
31 augusti 2010, 22:37:54 »
Totalt 683kWh varav elpanna 74kWh och VP 145kWh.
Dvs ca 7kWh/dygn för värme och varmvatten.
Nu börjar det bli lite kallare, 2 grader som lägst härom natten. Snart kanske man kan börja justera radiatorerna...
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
31 augusti 2010, 23:07:07 »
Förbrukning under aug
EcoAir: 132 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 409 kWh
Tot : 541 kWh
//Ronnie
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
01 september 2010, 00:19:09 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2010.
Total elförbrukning: 422 kwh enl huvudmätaren. (Aug 2009 = 409 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 3 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2009 = 9 kwh)
Hushålls el och vv: 419 kwh, varav hh-el: 259 kwh och vv: 160 kwh. (Aug 2009 hh-el & vv = 400 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept -09 t.om idag den 1 Sept 2010 = 8388 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
01 september 2010, 05:44:05 »
334 kWh (352 förra året) Detta inkluderar avfuktaren i krypgrunden annars skulle det vara under 300 kWh.
11562 kWh senaste 12 månaderna. Förväntar mig under 11000 kommande 12 månaders-period. Mål att komma ner i 10 000 kWh.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
01 september 2010, 06:05:13 »
Totalt 301 kWh
VP 43 kWh
HH 258 kWh
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
hampa199
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 47
hampa199
01 september 2010, 08:29:21 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =125kwh
VVM300 (Tillskott) =38kWh VP urkopplad 1 vecka
Hushållsel =472kWh
Pool=20kWh
Totalt =655kWh
Medeltemp ute ca: 16,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
01 september 2010, 08:56:14 »
Anläggning se nedan.
medeltemp i juli 13,3 ºC
804 kwh totalförbrukning (jämför 2009, 949kwh med flvp)
213 starter (7,1/dygn)
40 drifttimmar (varav 32 för vv) 1,29 drifttimmar/dygn
De 11 månaderna jag haft nibben har jag sparat 8567 kwh jämfört med föregående år/månad. (Eldat ca hälften i kamin dessutom i vintras 3-4 kubik.)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
Svar #8 skrivet:
01 september 2010, 11:00:23 »
510kWh totalt varav 180kWh Altherma HT enbart VV.
Men nu blir det nog snart dags att börja värme säsongen
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #9 skrivet:
01 september 2010, 11:20:56 »
632 kwh Totalt . Luftvärmepumpar 92 kwh , Nibe Fighter 310 120kwh . Början av Augusti var varm så då kördes A/C-drift . I slutet av månad svalare och då lite värmedrift .
Nu går det åt bara några kwh/dygn för värme totalt men börjar det gå mot 8-10 kwh/dygn blir det nog att börja elda .
Totalförbruknnig hittils i år är just nu 6663 Kwh . Ifall det blir ?? en varm höst kanske vi kan klara oss under 10000kwh totalt detta år ?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
Svar #10 skrivet:
01 september 2010, 11:27:34 »
Totalt 377kwh för Augusti.
Snart är det dags att slå på värmen, hade knappt 20 grader inne idag på morgonen.
Har även roat mig med att mäta upp förbrukning på våra nya kyl&frys. uppmätt under ca 1 vecka.
Kyl drar genomsnittligt 24w och frys 34w.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #11 skrivet:
01 september 2010, 12:56:44 »
Totalförbrukning aug 2010 = 653kwh
Medeltemp aug 2010 = 16,6 ºC
Här uppe i norr har vi haft några nätter nära nollan.
Så växthuset har förbrukat en del nu på slutet av augusti.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #12 skrivet:
01 september 2010, 13:08:57 »
Augusti månads förbrukning
Drifttid VP 42 h
VP ca 143 KWh
HH ca 387 KWh
Totalt 530 KWh
Medeltemp ca +17,3 gr, kalla nätter senaste dygnen i augusti
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #13 skrivet:
01 september 2010, 13:24:25 »
HH el 329 kWh
VB 132 kWh
Totalt 461 kWh
Medel temperatur 16,1ºC, som lägst 4,3ºC, värme på nätterna behövdes senaste veckan
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #14 skrivet:
01 september 2010, 15:03:25 »
Augusti 2010
medeltemp ute: 16,5 ºC
drifttid komp: -
VP: 48kWh
VVB: 88kWh
HH: 305kWh
Totalt: 441kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
maj 3,01
juni 3,11
juli 3,52
aug 3,35
/Pontus
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 3224
användare: 6
rocas
danghung
lubbis
Frazze62
berkan
Börje__
