Författare Ämne: Förbrukning Augusti månad  (läst 8949 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 31 augusti 2010, 22:08:12 »
Då har vi  totalt 348kWh för Augusti, därav ca 35kWh för vedklyvning. Föregående mätning av samma månad var (598kWh -08). Kollade av mätaren innan jag använde vedklyven. Så 312kWh som ett normalvärde är ju inte helt fel.
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 23:12:48 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
SV: Förbrukning Augusti månad
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 22:37:54 »
Totalt 683kWh varav elpanna 74kWh och VP 145kWh.
Dvs ca 7kWh/dygn för värme och varmvatten.
Nu börjar det bli lite kallare, 2 grader som lägst härom natten. Snart kanske man kan börja justera radiatorerna...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 23:07:07 »
Förbrukning under aug
EcoAir:    132 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :        409 kWh
Tot :       541 kWh
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 00:19:09 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2010.
Total elförbrukning: 422 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2009 = 409 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 3 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2009 = 9 kwh)
Hushålls el och vv: 419 kwh, varav hh-el: 259 kwh och vv: 160 kwh. (Aug 2009 hh-el & vv = 400 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept -09 t.om idag den 1 Sept 2010 = 8388 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 05:44:05 »
334 kWh (352 förra året) Detta inkluderar avfuktaren i krypgrunden annars skulle det vara under 300 kWh.
11562 kWh senaste 12 månaderna. Förväntar mig under 11000 kommande 12 månaders-period. Mål att komma ner i 10 000 kWh.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 06:05:13 »
Totalt   301 kWh
VP        43 kWh
HH       258 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #6 skrivet: 01 september 2010, 08:29:21 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =125kwh
VVM300 (Tillskott) =38kWh VP urkopplad 1 vecka
Hushållsel =472kWh
Pool=20kWh
Totalt =655kWh
Medeltemp ute ca: 16,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #7 skrivet: 01 september 2010, 08:56:14 »
Anläggning se nedan.
medeltemp i juli 13,3 ºC
804 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 949kwh med flvp)
213 starter (7,1/dygn)
40 drifttimmar (varav 32 för vv) 1,29 drifttimmar/dygn
De 11 månaderna jag haft nibben har jag sparat 8567 kwh jämfört med föregående år/månad. (Eldat ca hälften i kamin dessutom i vintras 3-4 kubik.)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 11:00:23 »
510kWh totalt varav 180kWh Altherma HT enbart VV.
Men nu blir det nog snart dags att börja värme säsongen ::)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 01 september 2010, 11:20:56 »
  632 kwh Totalt . Luftvärmepumpar 92 kwh , Nibe Fighter 310   120kwh .  Början av Augusti var varm så då kördes A/C-drift . I slutet av månad svalare och då lite värmedrift .
   Nu går det åt bara några kwh/dygn för värme totalt men börjar det gå mot 8-10 kwh/dygn blir det nog att börja elda .
    Totalförbruknnig hittils i år är just nu 6663 Kwh . Ifall det blir ?? en varm höst kanske vi kan klara oss under 10000kwh totalt detta år ?   :D     :)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 01 september 2010, 11:27:34 »
Totalt 377kwh för Augusti.
Snart är det dags att slå på värmen, hade knappt 20 grader inne idag på morgonen.
Har även roat mig med att mäta upp förbrukning på våra nya kyl&frys. uppmätt under ca 1 vecka.
Kyl drar genomsnittligt 24w och frys 34w.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 01 september 2010, 12:56:44 »
Totalförbrukning aug 2010 = 653kwh
Medeltemp        aug 2010 = 16,6  ºC
Här uppe i norr har vi haft några nätter nära nollan.
Så växthuset har förbrukat en del nu på slutet av augusti.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #12 skrivet: 01 september 2010, 13:08:57 »
Augusti månads förbrukning
Drifttid VP      42 h
VP  ca         143 KWh
HH  ca         387 KWh
Totalt          530 KWh
Medeltemp ca +17,3 gr,  kalla nätter senaste dygnen i augusti
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #13 skrivet: 01 september 2010, 13:24:25 »
HH el        329 kWh
VB           132 kWh
Totalt      461 kWh
Medel temperatur 16,1ºC, som lägst 4,3ºC, värme på nätterna behövdes senaste veckan
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 september 2010, 15:03:25 »
Augusti 2010
medeltemp ute:  16,5 ºC
drifttid komp: -
VP:   48kWh
VVB: 88kWh
HH:   305kWh
Totalt: 441kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
maj 3,01
juni 3,11
juli 3,52
aug 3,35
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
