Författare Ämne: minsta rör längd  (läst 16891 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: minsta rör längd
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2010, 20:59:41 »
Du kanske har rätt där...
Ju mer man forskar ju mer blir man osäker... Men som sagt, har 3 års garanti...
Är något galet bör denna vinter verifera detta.
Blir det varmt i huset och kostnaden rimlig... ja då så :)
Skulle något paja för att det är för mycket gas / vätska etc så pajar det väll första 3 åren Sc:,h
Tryck fel är det nog inte... då 3m återkommer i grunden på både LT och HT maskiners installations anvisningar.
Men de uppger kanske de 3m med "säkerhets" marginal... installtionerna kan ju vara väldigt olika, installatöreerna också.
Min är i grunden vällgjord estetiskt sätt, enheterna står rygg mot rygg med lite avstånd till (15-20cm) väggen och en vägg penetration på 40cm. Har frågat om vaccum sugning... och blev försäkrad om att allt var följt till 100%
Måste vara en jobbig kund ::)
Hälsningar
Robert
Naturligtvis är du ingen jobbig kund och naturligtvis har du rätten att ifrågasätta olika saker.
Det jag ville påvisa lite är att man kan bli lite mera osäker här på forumet,du har en fin garanti på pumpen
så mitt råd är bara att lita på vad dom säger till dej,jag tror inte du behöver vara orolig ang.rörlängden,jag har sett
vad man verkligen kan kalla vägg i vägg installation och dom anl.tuffar på fint.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2010, 21:06:43 »
Hade precis besök av en kyl tekniker ombord... vår A/C går inte helt 100%
Passade på och fråga lite... och slutsatsen var... sov lugnt.
Det finns ju Monoblock enheter... inga 3 meter där tror jag Sc:,h
Rörlängds skillnad på 1.5-2m betyder ingenting i detta fall enligt honom...
Man kan självklart mäta tryck etc... men visar pumpen inga felkoder, och allt går... ja bara att köra på.
Daikin var kan ske inte billigaste alternativet... inte dyraste heller dock... men jag behövde en pump till
våra gamla hög temp radiatorer... hade fjärrvärme förr... 65-75C
Ihop med MHI'n hoppas jag att vi kan köra 55-65C på ut vattnet... och total ekonomin bör vara Thumbsup
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2010, 21:21:33 »
Just det...lycka till,du har en bra anl.
//Thommy J
