Författare Ämne: Räkna hem nytt värmesystem?  (läst 6472 gånger)
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 31 augusti 2010, 19:17:40 »
Hej sitter i valet och kvalet av värmesystem.
Har ett hus i södra dalarna från 1910 på 164 kvm (1 1/2 halvplan) och tillhörande gästhus/garage på 112 kvm (1 plan) byggt 1986. Den totala energiförbrukningen är ca 30 000 KWH.
Huset
Värms upp med vattenburen direkt el. Elpannan är från 1984.
Gästhuset
Värms upp av el-element. Huset består av 56 kvm garage och 56 kvm gästhus. Huset står på under vintern endast med stödvärme då det främst används under sommaren.
Min beräkning är att ca 5 000 KWH är hushållsel och 5 000 KWH går till underhållsvärme till gästhuset. Dvs 20 000 KWH är till uppvärming i boningshuset.
Har fått flera offerter och har haft en del diskussioner med flera återförsäljare.
Valen och priserna som jag fått:
Luft/Vatten
Offert från CTC:
CTC eco el och CTC Air 107
CTC menar att detta är det bästa alternativet då det annars blir lång avbetalningstid att räkna hem affären på
Offert 104 000 SEK ex rot och 91 000 ink rot.
Jordvärme
Offert från Nibe
Offert 143 000 ex rot och 121 500 ink rot
Bergvärme
Offert från Nibe
Offert 168 000 ex rot och 142 500 ink rot
Som jag ser det bör bästa affären vara att installera en luft/vatten värmepump till huset. och ev installera en luft/luft till gästhus/garage.
Kan jag räkna hem berg eller jordvärme?
Tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar?
Vad skulle ni ha gjort?
Tack på förhand
Anders
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
SV: Räkna hem nytt värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 19:56:10 »
Jag resonerar så här:
Att byta till en billigare uppvärmning...lönar sig alltid.
Mentalt känns det bra att veta att man "tjänar" pengar varje dag. Hur mycket man tjänar på vald värmekälla är omöjligt att veta förrän bokslut görs när värmekällan går till skrot.
Välj nå´nting med bra kvalitet och var sedan lugn med det.
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 13:09:36 »
Du har helt rätt.
Alla tre valen är nog vettiga. Lite svårt att spå hur vintern kommer att se ut de närmaste 10 åren. Dvs där kommer en del av notan + service.
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 13:15:07 »
De närmaste 10 åren kommer nog vintrarna att se ut som dom brukar i genomsnitt. Det som däremot kan vara svårt att sia om är hur elpriset kommer att se ut om 10 år.
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 02 september 2010, 09:27:41 »
Efter samtal med CTCs återförsäljare hur fakturan är uppdelad ser det ut enligt följande
CTC ECO EL:       28 000 ex moms
CTC AIR 107:       38 000 ex moms
Summa:         66 000 ex moms
Moms 20%       79 200 ink moms
Total fakturan ink montering ca 104 000 ex rot och 91 000 ink rot.
Via länken till vänster går det att köpa in samma värmepump och elpanna för 64 300 ink moms.
Är det rimligt att installatörerna ska ta så höga priser för VP och EP när man som privat person kan köpa in den ett så mycket lägre pris????
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 07 september 2010, 11:34:02 »
Dock brukar du få 2 års garanti med hel entreprenad, så pajar något inom 2 år så får du det fixat gratis (antar att det är därför dom måste lägga på lite mer så dom inte går back vid ev problem)
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
  • Antal inlägg: 19469
« Svar #6 skrivet: 07 september 2010, 22:11:19 »
Det är inte installatören som lämnar garanti på pumpen den står ctc för.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 07 september 2010, 22:17:51 »
Är inte en av de första frågorna man skall ställa sig hur länge man tänkt bo i fastigheten, jag menar, är man ung så är det bara att investera, det har man igen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 08 september 2010, 00:37:08 »
Det är nog klokt resonerat...
men valet beror oxå på var du bor. L/v rekommenderar jag bara om du bor söder om Dalälven. L/V offerten var i saftigaste laget. Prova offerttjänsten här på forumet.
Tror inte du kan räkna hem bergvärme med en såpass låg förbrukning.
« Senast ändrad: 08 september 2010, 07:06:49 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 08 september 2010, 07:12:22 »
Något som man sällan tar hänsyn till är det större värde som en jord eller bergvärmeinstallation ger huset även på lång sikt.
Avskrivningen på kollektorn kan du normalt göra på 50 år, vilket gör ett hus med jord eller bergvärme mer värt på lång sikt än en luft/vatten-värmepumpsanläggning.
Om du gör en kalkyl där du slår ut kravet på återbetalningstid på den del som kollekorn står för på 50 år så kommer du antagligen att få en bättre kalkyl på jord eller bergvärme.
Det som talar för detta är den högre årsmedel-COP:n (den större årliga besparingen) och det extra värde som huset får.
Sen är min högst personliga uppfattning att en jord/bergvärmeanläggning bör hålla längre än luft/vatten-aternativet då den inte utsätts för lika stora klimatmässig eller termisk påverkan.
(Termisk påverkan = temperaturvariationer både på utedelen, och på köldmedier/smörjoljor p.g.a. av det större temperaturområdet som en utedel till en luft/vattenvärmepump arbetar med)
Forumets offerttjänst hittar du här: www.energioffert.se
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 08 september 2010, 08:35:02 »
Jo men det gäller ju bara för delarna, ej för jobbet att eventuellt byta dom :)
MVH
PG
« Svar #11 skrivet: 08 september 2010, 08:48:31 »
MVH
PG
Nu är jag osäker men om ctc har levererat en pump där exvis ett kretskort behöver bytas inom garanti tiden antar jag att dom skickar en tekniker som fixar felet. Tror knappast att den lokale rörmokarn har kompetens att felsöka pumpen. Om det skulle bli fel på små delar exvis en blandningsventil då får man nog räkna med att ev byta den själv. Har iofs fått både duschblandare utbytt på platsen under garanti tiden samt handfat .utbytt långt efter garanti tiden så det finns seriösa tillverkare som byter på platsen. Om jag får fel på bilen under garanti tiden får jag inte reservdelen i handen den byts kostnads fritt. :)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 08 september 2010, 08:52:06 »
Under dom 2 år jag haft mitt ctc system har aldrig ctc varir på plats och felsökt/bytt delar.
Mitt system har lagt av 4ggr, motorskydd, lågt flöde , innegivare osv och varje gång har firman som installerade systemet varit på plats och felsökt och bytt delar.
Om ctc:s garanti innebär på platsen service är ju det kanon, det var något jag inte kännde till.
MVH
PG
