Författare Ämne: IVT 490, shuntfråga  (läst 13472 gånger)
Utloggad Andreaz
  • Antal inlägg: 6
IVT 490, shuntfråga
« skrivet: 31 augusti 2010, 15:30:12 »
Jag har en IVT490 som jag tycker beter sig konstigt när det är lite varmare ute.
Framledningstempen går upp långt över inställt värde.
Värst är det om elpatronerna går in efter man duschat till exempel. Det verkar inte som shunten klarar av att stänga helt. Tempen kan då stiga upp mot 40°C fast inställt värde är på 22. Det blir då jävligt varmt i badrummen, eftersom de andra slingorna är avstängda med sina resp. termostater.
Ska shunten kunna stänga helt?
Enplansvilla, 145 m². Byggår 2008
IVT490
20000kWh senaste året, totalt
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490, shuntfråga
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 18:02:10 »
Jepp, shunten ska stänga helt.
Utloggad Andreaz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 15:40:34 »
Tack Carl, då vet jag att något är fel...
Kan man justera shunten själv på något vis?
bifogar två bilder på shunten, en med vredet monterat, samt ett när jag tagit bort vredet.
IVT490
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 01:16:02 »
En shunt blandar in kallare vatten med det framledda värmevattnet, i IVT 480 och 490 sitter en trevägsventil som riktar värmevattnet in i VVB-värmeväxlare eller ut på radiatorsystem.
Parallellkoppling (shuntning) kontra växling  (relä eller halvledare) i de sammanhang jag jobbar,
för att förstå vad som händer bör man väl reda ut vad det är för prylar.
När man förbrukar varmvatten så brukar VP starta om den inte redan går, växelventilen riktar energi till VVB. Om elpannan är i drift just då så går även det varmvattnet till VVB.
Dvs om 3-vägsventilen bara går till ändlägen. Om den är justerad att inte gå till ändläge utan stanna på t.ex. 70% så kan det gå ut för varmt på radiatorerna, VP-energin går delvis ut på radiatorerna fast den är avsedd för VVB.  Det är nog svårt att få till såna mellanlägen så att allt blir bra. Om det inte är den justeringen (som jag gjort på min 480) så är det väl fel på ventilen eller en felaktigt utformad bypassledning?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 02:54:13 »
Fel! I IVT 480 sitter det mycket riktigt en trevägsventil, men IVT 490 har en shunt!
IVT480 och IVT490 är för övrigt två ganska olika frånluftsvärmepumpar. IVT490 har dubbelberedare och shuntar ut vattnet i den yttre tanken till radiatorsystemet.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 09:33:30 »
Å 17, har trott att skillnaden mellan 480 och 490 var några andra och eftersom båda har VVB har jag antagit att de jobbar likadant. Intressant att kolla upp 490 närmare då.
Nu har jag iaf redogjort för vad trevägsventilen gör och det finns möjlighet att få den att
stanna i mellanlägen enl. min nyfunna manual för dolda börvärden. Rätt spännande det här för
en svagströmstekniker som jag som jämför den mekaniska världen med den elektriska, det finns
massor av intressanta paralleller och eg enda sättet för mig att kanske komma på nya lösningar.
Utloggad Andreaz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2010, 19:33:10 »
Det var fel i min shunt, någon ändlägesbrytare som var feljusterad, men det är nu fixat och den fungerar som den ska.
IVT490
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #7 skrivet: 15 november 2010, 21:54:19 »
Jag tycker att din förbrukning är hög med tanke på att det är ett nybyggt hus du har!
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Andreaz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 03 december 2010, 17:29:31 »
Det tycker jag också, dock vet jag inte hur mycket som är till uppvärmingen.
Jag kör på värmekurva 3,0 och finjustering +3,0. Cirk. pump på läge 3 under den kallare periden på året.
Om jag jämför min framledningstemp med vänner som har golvvärme, så är det oftare att de har lägre framledningstemp vid samma temperatur, men varmare i huset.
IVT490
