Författare Ämne: Byte till eventuellt luft/vatten  (läst 7243 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Byte till eventuellt luft/vatten
« Svar #15 skrivet: 01 september 2010, 08:56:02 »
Har en 10KW Luft-Vatten till mitt hus i Halland på 160m2 uppvärmd yta, Har ca 6000kwh i uppvärmning/VV.
Ett råd är att välj inte för liten pump, valde en större för att slippa spetsa med elpatron. Klara ner till -16grader utan elpatron.(Eldar också i min kamin).
Sedan är det viktigt att veta vilken temp du skickar ut på radiatorerna? vid -10 ºC tex.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #16 skrivet: 01 september 2010, 12:51:49 »
c-c: alla luft/luft och luft/vattenvärmepumpar återför ju den större mängden av energin till det termiska skalet om avfostningen bara går precis så länge att förångaren avfrostat helt.
De stora förlusterna fås av de onödigt långa avfrostningscyklerna som vissa värmepumpar dras med, och övergångsvärme-energin som åtgår för att omvandla is till vatten (ca 330 kJ/liter).
När det gäller huruvida avfrostningen är medräknad eller ej är min erfarenhet att det sällan räknas in, och att det också är därför tillverkarna inte heller specificerar detta.
Avfrostning via underkylning är naturligvis en bra funktion, men gratis kan ingen påstå att det är.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 13:00:26 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 01 september 2010, 20:06:13 »
Rickard. Om jag har en vätsketemp tillbaka till förångaren på säg 40 grader och kyler den till 36 vilket gör att jag hämtar upp mer kyleffekt. Hur mkt kostar det mig?  Särskilt som jag återför energin till det termiska skalet.
 *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 01 september 2010, 20:50:18 »
 *roflmao*  ja det som skiljer här är att på dom andra satsar du elström och den inkörda kyleffekten ur en tank/radkrets som kyls   som går ut på förångaren  och sen ska ersättas . när en qvantum avfrostar  går den satsade strömmen fortfarande ut på huset eller varmvattnet utan att kyla någonstans förutom den energi som är tagen från kondensatet efter att huvudkondensorn tagit upp den energi /grader som behövs för att upprätthålla inomhustemp/vvtemp det jag kallar för hygienkrav . den tempen man tar ur underkylningen och sen "återvinner" vid avfrostningen är ren vinst.
Att sen Qvantum inte är så stora beror på att deras lösning är något dyrare men dom som investerar i den får en riktigt bra lösning .
cocacola
qvantum en av många värmepumpar jag förespråkar . passar utmärkt i så kallade anpassade lösningar
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #19 skrivet: 01 september 2010, 21:19:32 »
Kanske COP 6.0 på underkylningsvärmen som används till avfrostningen?
COP 6 stämmer nog rätt bra. Det blir lite mer el till kompressorn pga något lägre förångningstemperatur. Förångaren belastas ju hårdare jämfört med alternativet utan underkylning.
