Författare Ämne: Ännu en förfrågan om placeringshjälp  (läst 1770 gånger)
Utloggad Redtroll
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 31 augusti 2010, 10:40:26 »
Jag ska köpa ett hus där man nu har direktverkande el, det vill jag byta såklart. Frågan är vad som är lämplig placering. Jag har inga preferenser vad gäller utrustning. Huset har idag vanliga element, och golvvärme i badrummet. Braskaminen är inte installerad för värme, bara som mysfaktor. Jag kommer nog att byta ut den, då den är ganska ful...
Norr är på högra sidan av bilderna.
Bottenplan
Ovanplan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Ännu en förfrågan om placeringshjälp
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 09:01:01 »
Antingen ovanför ytterdörren eller också precis till vänster om kaminen (gärna lågt placerad), då kan du använda värmepumpen för att fläkta ut värmen från kaminen. Men du skulle ha mycket att vinna på att öppna lite mer mellan hall och vardagsrum. Köp en maskin med möjlighet att köra fast fläktläge i värmedrift om du har för avsikt att elda i kaminen.
MVH/Gano
Utloggad Redtroll
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 13:44:38 »
Det är ju en hjärtvägg, så man får ta det lugnt med öppningar. Varför placera pumpen lågt vid kaminen?
Kaminen är ganska ful, så jag funderar på att byta ut den vid något tillfälle i framtiden.
