Författare Ämne: Snyggt ?  (läst 2248 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Snyggt ?
« skrivet: 31 augusti 2010, 09:23:32 »
Vad får detta för betyg av vår samlade kylteknikerkår ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Snyggt ?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 10:55:27 »
Vad är det du har uppnått med en gaffel i taket?
SV: Snyggt ?
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 11:10:47 »
Har gaffeln sugits in och pressats genom innedelen?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Snyggt ?
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 12:23:20 »
Olagligt
  • Antal inlägg: 31238
SV: Snyggt ?
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2010, 12:52:57 »
Det där är väl en fläktkonvektor eller?
Jag tycker mig känna igen modellen (fast min är utan gaffel).
Vad händer om gaffeln tas bort?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Snyggt ?
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2010, 13:11:56 »
Hela kåpan börjar väl vibrera kan jag tänka mig
Känns som det varit en kreaktiv kund framme (istället för att ringa installatören)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Snyggt ?
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2010, 13:25:21 »
Jag skulle rekommenderat en sked.. bra mycket snyggare!
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Snyggt ?
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2010, 13:31:25 »
Det är en AC, takmonterad innerdel. Om man tar bort gaffeln så börjar det droppa vatten från främre hörnet, den hänger lite "fritt" där. Gaffeln förbinder innerdelens plåthake med plåtfästet uppe i taket.
Såg någon som ställde en vattenspridare under den vertikala AC-utedelen uppe på ett tak. Vad tusan gör man när det är 35 grader varmt ute och alla AC är beräknade efter högst 28 grader ???
MVH/Gano
