Allmänt forum
(Moderator:
Snyggt ?
Ämne: Snyggt ? (läst 2247 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Snyggt ?
31 augusti 2010, 09:23:32 »
Vad får detta för betyg av vår samlade kylteknikerkår ?
MVH/Gano
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Snyggt ?
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2010, 10:55:27 »
Vad är det du har uppnått med en gaffel i taket?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Snyggt ?
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2010, 11:10:47 »
Har gaffeln sugits in och pressats genom innedelen?
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Snyggt ?
Svar #3 skrivet:
31 augusti 2010, 12:23:20 »
Olagligt
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Snyggt ?
Svar #4 skrivet:
31 augusti 2010, 12:52:57 »
Det där är väl en fläktkonvektor eller?
Jag tycker mig känna igen modellen (fast min är utan gaffel).
Vad händer om gaffeln tas bort?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Snyggt ?
Svar #5 skrivet:
31 augusti 2010, 13:11:56 »
Citat från: Carl N skrivet 31 augusti 2010, 12:52:57
Hela kåpan börjar väl vibrera kan jag tänka mig
Känns som det varit en kreaktiv kund framme (istället för att ringa installatören)
Västkusten.
"Dare Calor"
Toprunner
Expert på värmepump
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 386
Toprunner
SV: Snyggt ?
Svar #6 skrivet:
31 augusti 2010, 13:25:21 »
Jag skulle rekommenderat en sked.. bra mycket snyggare!
Some call it global warming.. i am just freezing.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Snyggt ?
Svar #7 skrivet:
31 augusti 2010, 13:31:25 »
Det är en AC, takmonterad innerdel. Om man tar bort gaffeln så börjar det droppa vatten från främre hörnet, den hänger lite "fritt" där. Gaffeln förbinder innerdelens plåthake med plåtfästet uppe i taket.
Såg någon som ställde en vattenspridare under den vertikala AC-utedelen uppe på ett tak. Vad tusan gör man när det är 35 grader varmt ute och alla AC är beräknade efter högst 28 grader
MVH/Gano
Allmänt forum
(Moderator:
Snyggt ?
gäster: 1925
användare: 2
Mike
BiggerDigger
