Författare Ämne: Sjövärme - vad kostar det?  (läst 4038 gånger)
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:16:11 »
jag ska installera VP i mitt nyköpta hus i blekingska skärgården (30 m till vattnet). Huset är från 70-talet, 2 våningar, källare, 140 m2, vattenburen el, rätt dåliga fönster. Isolering har jag ingen aning om.
Jag uppskattar ett effektbehov på 8-10 kW (rätt eller fel?). Nuvarande förbrukning har jag ingen aning om, ägaren är avliden, uppgifter finns ej.
Vad kostar uppskattningsvis sjövärme? Själva pumpen är väl samma som för bergvärme så det gäller att jämföra borran med sjöslingan. Är det någon som har tittat på det? Mycket tacksam för tipps.
Jag funderade även på en annan typ av sjövärme än den vanliga. Om man har en bvp och en värmeväxlare i KB-in slangen, och så pumpar man sjövatten från sjön genom värmepumpen, så värmer man ju brine innan den går in i VP. Sjövatten går sedan tillbaka till havet genom en annan slang. Man slipper ju sjöslingan på detta vi.
Vad tycker ni?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Sjövärme - vad kostar det?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 22:29:04 »
Du kan kolla upp husets tidigare elförbrukning med elnätsbolaget. Gör det!
Sjövärme borde inte kosta mer än ca 100-110 kkr före ROT tycker jag. Sjövärme är vanligen billigare än att borra. Sen finns det säkert lösningar med att pumpa sjövatten genom en växlare men om det blir riktigt kallt så kanske sjövattnet går ner mot enstaka plusgrader och då finns risken för att det fryser i växlaren. En slinga i sjön blir inte mycket dyrare men det kommer funka så länge ingen ankrar på slangen.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 14:26:04 »
Dessutom är en sjövärmeslinga underhållsfri. Med en värmeväxlare finns risk att den beckar ihop med tiden och måste rengöras. Dessutom krävs det en extra pump.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 16:15:39 »
Lita på det.. man bör ha en växlare med packningar som man kan ta isär. Sen är det frågan om man klarar sig med en rostfri växlare om det blir mot havsvatten. Det brukar vara titaniumplattor i saltvatten ( = dyyrt )
Some call it global warming.. i am just freezing.
