Författare Ämne: Nibe 1145  (läst 4953 gånger)
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
Nibe 1145
« skrivet: 30 augusti 2010, 21:03:22 »
Dags igen att förhoppningsvis få några råd... installerade en Nibe 1145 i början av sommaren och den har (fram tills nu) enbart kört vv. I början hade den ca 8 körningar/dygn, vilket jag tyckte var lite för mycket. Fick då tipset från forumet att öka intervallet för varmvattnet några grader, vilket jag gjorde, och jag kom ner från ca 8 till ca 3 körningar/dygn. Bra!
Nu har den börjat producera värme också; nätterna har blivit kalla. Den kör än så länge bara lite värme; det är ingen vidare lång drifttid totalt. Men sedan den började producera värme ligger den på ca 10 körningar/dygn. Tillbaka på ruta 1!
Är det normalt eller ej med 10 körningar? Vad kan finnas för sätt att minska antalet?
/Johan
Nibe Fighter 1145 8 kW, installerad juni 2010. Borrhål 180 m. Borö acktank 500 liter för vv. 200 m2 enplanshus med golvvärme, byggt 2006. Ventilation med värmeåtervinning.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 14:22:47 »
Du kan ju prova att minska gradminuterna för pumpstart (så du får ett större negativt tal), det som kan hända om du går för lågt är att du får svängningar i inomhustemperaturen. Håller du dig under 20 starter/dygn när det är som värst så är det ingen fara.
Vill du ändå ha ner antalet starter behöver du antagligen låta installera en volym- eller arbetstank.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe 1145
« Svar #2 skrivet: 02 september 2010, 09:31:04 »
Tack för tipsen! Någon annan som också har erfarenheter eller synpunkter?
Glömde att skriva att jag har en Borö 500 liter acktank som pumpen jobbar mot, dock endast varmvattnet. Golvvärmen går inte via acktanken utan direkt ut i slingorna.
Tanken är kvar från mitt gamla värmesystem och installatören ansåg att den går utmärkt att använda.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1145
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 10:27:51 »
Om du låtit pumpen använda ackumulatorn även för värmen så hade du fått ner antalet starter utan risk för svängning av inomhustemp.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1145
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 16:52:07 »
Hur skulle den inkopplingen se ut Sc:,h
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1145
« Svar #5 skrivet: 04 september 2010, 22:33:33 »
Finns lite olika varianter, men så här funkar bra http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-1.pdf
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe 1145
« Svar #6 skrivet: 06 september 2010, 10:13:17 »
Det låter väl rimligt att antalet starter hade gått ner om acktanken hade använts även för golvvärmen. Samtidigt var installatören inte inne på det över huvud taget, och han verkade i övrigt veta vad han talade om. Hans uppfattning var att golvvärmen skulle direkt ut i slingorna och inte via acktanken.
Jag kunde (kan!) inte tillräckligt för att bedöma resonemanget.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1145
« Svar #7 skrivet: 06 september 2010, 11:12:54 »
Det fungerar bra som det är kopplat - golvvärmen är trög i sin konstruktion så du kommer inte märka några svängningar av inomhustempen ändå  :) Och antalet starter är ju, som konstaterat tidigare, inte anmärkningsvärt högt.
SV: Nibe 1145
« Svar #8 skrivet: 06 september 2010, 17:54:59 »
Ja det är bara en cirkpump och en växelventil som tillkommer så verkar det funka med nedre delen som arbetstank Thumbsup
  • Dot gäster: 3975
