Författare Ämne: Hjäp min golvvärme funkar inte  (läst 3534 gånger)
Utloggad gangalo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 augusti 2010, 21:02:55 »
Jag har byggt ut huset och dessutom skaffat pool. Gamla huset värms med en Thermia diplomat för radiatorer och varmvatten. Ny delen och poolen har också en Thermia med poolstyrning. Poolen är varm men nu när det börjar bli kyligt verkar inte golvvärmen gå igång? intergral står det 100+ på och  på panelen står det bara inget behov av värme. Jag har ingen rumsgivare så hur fattar pumpen att den skall köra igång lite golvvärme?
Nån som har något tips?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Hjäp min golvvärme funkar inte
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 21:12:19 »
Driftläge ska vara "AUTO"
Sen får du läsa av lite värden och skriva ner här som t ex KURVA, MIN och MAX samt VÄRMESTOPP. Läs även av temperaturer på UTE och FRAMLEDNING samt inställningen på RUM. (Tror jag fick med allt nu?)
Utloggad gangalo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2010, 21:37:47 »
Driftläge är auto
Kurva 30
Min 10
Max 55
Värmestopp 17
Ute 9
Framledning 30
Returledning 30
Rum 20
Integral 100+
Utloggad gangalo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2010, 21:48:41 »
Vid närmare studier av rörvirrvarret så tror jag att jag har hittat problemet men inte lösningen. Poolstyrningen slår nog inte över till golvvärmen. 30 grader stämmer rätt bra på pooltemperaturen. Skall inte poolstyrningen gå över till golvslingan om den behöver värma polen?
Som sagl har jag ingen lösning på problemet.
Roland
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 22:10:29 »
Jo, du har nog rätt i detta. Kan du testa att stänga av/på poolvärmningen och se om växelventilen byter till värmesystemet när poolvärmen stängs av? Kanske har växelventilen fastnat?
Utloggad gangalo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2010, 22:35:20 »
Kollade just det. Växelventilen ändrar inte läge. Plockade bort den och vred manuellt och då började returledning och integral sjunka. Nog felkopplat någonstans. Har inte kört golvvärme sen poolstyrningen blev installerat. Vet någon hur den skall vara inkopplad elektriskt?
Roland
Utloggad gangalo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2010, 08:44:43 »
Tror att jag har lösningen. Växelventilen var felvänd. Tror att den extrainkallade montören såg det i efterhand och skiftade 2 kablar till ventilmotorn vilket iofs. gör att poolen funkar men den kommer inte att växla till golv.
R
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2010, 12:42:07 »
R
Där ser man, bravo att du hittade felet. Så då blir det att ta hem installatören för att göra rätt, eller fixar du det själv?
Utloggad gangalo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2010, 20:04:54 »
Installatörn fick komma. Visade sej att det var 3 fel av 3 möjliga. Växelventilen felvänd, motorn på växelventilen felvänd samt elen kopplad på fel ställe. Nu funkar det i alla fall.
Men då har jag nästa fråga. Vad är lämplig kurva att börja med? Jag har bara golvvärme och inga radiatorer.
R
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2010, 21:30:51 »
Prova med kurva 25, men ställ upp alla golvvärmetermostater till max till att börja med, och justera innetemp på kurvan. Sen bör du ställa in MAX till 40.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2010, 21:42:37 »
Eller så går du in i service menyn och väljer G   som i golvärme inställningar.
 *vinkar*
