Författare Ämne: Pelletsvärma trähus 152+82kvm = 8pall/år?  (läst 15470 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 30 augusti 2010, 20:43:07 »
Hej, har i dagarna skaffat mitt/vårt första hus. Och har börjat forska lite mer i pelletsvärlden inför min första beställning.
Huset är utrustat med CTC Combipanna från 2005 med inbyggd vattentank på 150liter som enda värmekälla. Förutom el-golv i källar-badrummet då.
Huset är 2vånings + inredd källare på 152kvm boyta + 82kvm biyta.
Det är ett trähus som är tillägsisolerat och bytt till 3glas-isolerfönster överallt.
Frågan jag ställer mig är om det verkligen ska behöva gå åt 8pall pellets/år?
Mina föräldar som bor i ett betydligt sämre isolerat hus, gör oxå åt med 8pall/år.
Vi bor på småländska höglandet och tänkte va lite smart att utnyttja tiden att forska innan jag beställer.
Tacksam för alla tips och råd.
Edit:
Pannan är en CTC Total från 1984, med en PellX-brännare från 2005.
« Senast ändrad: 25 september 2010, 14:45:33 av Tegheim »
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Pelletsvärma trähus 152+82kvm = 8pall/år?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 21:09:07 »
är pelletsbrännaren rätt injusterad? har du någon dragbegränsare ? vad är det för temperatur på rökgaserna? är alla luckor täta på pannan? vad är det för pelletsbrännare?
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2010, 21:28:18 »
Oj, jag har inte tillträde förrens 15okt till huset. Så kan inte svara på några av dessa frågor  :-[
Kanske inte kan få några svar då? Va mest nyfiken på om det verkade rimligt med denna förbrukning i denna storlek på hus.
Annars får jag snällt återkomma när vi fått nyckeln  :(
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2010, 22:28:34 »
Har du motdragslucka? Hur stora radiatorer har du? Lågtemp/högtemp? Framledningstemp vid -xx temp ute Osv, osv. Ta reda på så mycket du kan om fastighetens hela värmesystem.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 22:32:38 »
Får helt enkelt återkomma om 1,5månad. Får tillträde senast 15oktober. Och deras pellets-förråd är strax slut, så jag måste beställa hem innan dess. Därför jag var lite nyfiken :)
Utloggad _ingemar_
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2010, 22:44:42 »
kan ju även vara så att de förbrukar mycke vv
8 pall va det i vintras eller deras normala förbrukning
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2010, 23:21:30 »
8pall är en generell siffra från förra ägarna. Det är all info jag har just nu. Utöver det hade dom 9000kwh/år i el? Då är det bara hushållsel och golvvärmen i källaren.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 02 september 2010, 21:14:23 »
Det motsvarar ca 3,5  kbm olja vilket låter onödigt mycket, men det räcker att nån tex har glömt att stänga spjället i öppna spisen under två veckor i januari för att göra slut på den sista kbm:ern extra. Den höga elkonsumtionen kan ju bero på kupevärmare i bilen,värme i garaget eller en dåligt isolerad elberedare eller att ägaren är jägare med 3-4 frysboxar i garaget. Elslingor i källargolv som inte är rejält underisolerat är heller ingen energisparare. Med lite detektivarbete lär du nog kunna matcha föräldrarnas energibehov.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 02 september 2010, 21:31:48 »
Hur vet man hur ett spjäll ska användas ekonomiskt egentligen?
Utloggad _ingemar_
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 03 september 2010, 19:22:02 »
om det finns en öppenspis så ska spjället bara vara öppen så länge den andvänds, ifrån det tänds & tills all glöd har slocknat
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #10 skrivet: 04 september 2010, 13:29:50 »
Okej, ska intervjua förra ägarna på fredag. Vi ska göra en besiktning och energideklaration då. Ska bli intressant.
Detta är vårt första hus, så man är ju ganska laddad!
Det sitter i dagsläget en vedkamin på bottenvåningen i köket, med god ventilation av varmluften både till trapphuset och rummen på andra sidan.
Det är förberett för kamin på övervåningen i vardagsrummet med klinkers-platta och skortstensrör. Bara att koppla in och åka.
Men jag vet inte hur pass avancerad kamin man ska köpa sig? Vi vill ju självklart att den ska göra nytta, men är ju mest för mysfaktorn. Eftersom det är på övervåningen så blir ju inte värmen speciellt nyttjande för bottenplan och källare.
En tredje sak jag funderar på är varför pellets-brännare sällan har givare inomhus? Utan går oftast på ute-temp. Om man då har tillskottsvärme som vi kommer ha, så tas den ingen automatisk hänsyn till detta utan bränner på som vanligt??
Många frågor, och vill inte starta en ny tråd för varje undran. Se hur långt vi kommer här först :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 04 september 2010, 18:49:19 »
Har man ett stort hus kan det vara svårt att få ett system med innegivare att fungera bra.
Rum långt bort från givaren kan bli kalla.
Har man ute givare och fungerade termostater på elementen fungerar det bättre.
Om du har tillskottsvärme i ett rum så kommer termostaterna att stänga i det rum som blir varmt
Har du innegivaren i det rummet där du har tillskottsvärme så kommer resten av huset bli kallt
« Senast ändrad: 04 september 2010, 20:40:52 av Hansson »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 06 september 2010, 11:39:00 »
Kan du finna det utrymme i huset som påverkas minst av tillskottsvärme så
är en inomhusgivare på den platsen bättre än en utomhusgivare. Problemet
med en utomhusgivare (särskilt i välisolerade och "tunga" hus) är att den alltid är
ur fas med vad som händer inne i huset.
I övrigt stämmer det som "Hansson" säger att radiatortermostaterna måste vara aktiva och
stänga i de rum där det blir för varmt.
Vid eldning med ved är det väl lämpligt att tänka på ackumulatortank också?
Vattenmantlad braskamin?
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 06 september 2010, 20:22:25 »
Den vedeldning jag pratade om är alltså i en extern kamin. Inget vatten i närheten.
Kollade även upp idag, och det är ackumulatortank till pelletsbrännaren, alltså inget elvärmt vatten.
Ska kolla upp så mycke, och så noga jag kan på fredag. Det är besiktning och energideklaration då.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #14 skrivet: 16 september 2010, 06:59:31 »
När man ser priserna på Pellets börjar man fundera på om man skulle tjäna på att inhandla en luft/luft-pump som komplement? Pellets kostar ju ca 50-60öre/kWh. Är det -20 ºC så är det svårt att slå, men när det ligger mellan -10 -> +10 ºC så borde man kunna få ut ett COP-värde på 2.0, om inte mer? Iaf emellanåt.
Jag menar som en komplement nu, vattenvärmen behålls med pellets.
