Författare Ämne: Pelletsvärma trähus 152+82kvm = 8pall/år?  (läst 15471 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Pelletsvärma trähus 152+82kvm = 8pall/år?
« Svar #15 skrivet: 16 september 2010, 07:25:34 »
Pelletspriset du nämner, är det inköpspris? Isåfall får du räkna in förlusterna (verkningsgrad) och då blir det lite dyrare med pellets.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #16 skrivet: 16 september 2010, 09:05:09 »
Priserna läste jag mig till någonstans, minns inte vart nu typiskt nog, men inköpspris tror jag inte. Däremot kanske priserna var för några år sen när det var billigare med pellets.
Har vi någon mer exakt siffra som är aktuell?
Om man betalar 3kr/kg (2500kr/832kg) och som tex stockhorvans pellets som ligger omkring 4.75kWh/kg.
3 / 4.75 = 0.63kr/kWh
Kan det stämma?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 16 september 2010, 09:42:13 »
Jag menade ditt inköpspris/konsumentpris, (ursäkta otydligheten) stämmer nog, det jag menade är att det finns förluster i förbränning/rökgastemp som också skall räknas in. Då kostar det helt plötsligt lite mera än 0,63kr/kWh.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #18 skrivet: 16 september 2010, 11:05:04 »
Okej, men dessa 4.75kW/kg måste väl ändå vara energin man får ut? Eller har jag missat nåt nu  :o
« Svar #19 skrivet: 16 september 2010, 11:09:41 »
Jo, men all den energin kommer inte huset tillgodo. Du måste räkna med pannans verkningsgrad + andra förluster.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 25 september 2010, 14:46:20 »
Nu har jag kollat upp mer exakt vad det är för panna i huset. Och som vanligt hade man missuppfattat lite...
Pannan är en CTC Total från 1984, med en PellX-brännare från 2005.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #21 skrivet: 25 september 2010, 20:52:11 »
Börja med att kolla vart värmen tar vägen.Även om det är en ctc total så är oftast en vindsisoleringsåtgärd betydligt effektivare än ett byte av panna (eller ett ständigt letande efter billigare pellets) Även ett effektivare ventilationsflöde kan göra smärre underverk dvs att se till att det ventileras på rätt ställe.Hur har förra familjens vanor varit? Ett par tonåringar som värmer sig i duschen morgon o kväll kan öka pelletsmängden ett par ton/år.Ett hus i den kalibern utan ventilation och utan varmvatten och med 20 graders innetemp skulle troligen klara sig på 1-2 pall pellets/år, sedan gäller det att hushålla med resten.En effektivisering av pannan kan ge 5-10% besparing av pellets . Ett byte till en riktig pelletspanna ca:20% men fortfarande är hur huset utnyttjas den stora skillnaden. Det är inte de stora inkomsterna som är viktiga utan de små utgifterna.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #22 skrivet: 30 september 2010, 19:14:34 »
Idag har vi fått nycklarna till huset och genast var vi där och fyllde pannan med vår pellets. Passade på att ta lite kort på åbäket så ni får se hur de ser ut! Samt lite av inställningarna. Dom säger mig INGET alls :)
En sak jag blev förvånad över var att elpatronen på väggen var påslagen?! Medans pelletsbrännaren jobbade för fullt?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #23 skrivet: 30 september 2010, 21:35:02 »
Att strömbrytaren på väggen är påslagen är inte så konstigt då både pannans elektronik/styrning och pumpar och även antagligen pelletsbrännaren behöver lite ström ;)
Som pannan är inställd kommer den att slå på elpatronerna vid en panntemp på 40ºC. Bra att ha det så då pelletsbrännaren förr eller senare får ett stillestånd. Jag skulle dock rekommendera att höja den till ca 55-60ºC för då kan man även ta en dusch om det tagit slut på pelletsen. Dvs höj den så mycket så att inte elpatronen går igång utan pelletsbrännaren hinner starta före panntempen gått ner så lågt.
Du har även nattsänkning på ett par grader som styrs med tiduret.
Pannan har en lite udda konstruktion då den har en brännkammare och en separat varmvattenberedare till höger innanför det gröna skalet. Pannvatten pumpas från panndelen till den dubbelmantlade beredaren. Pannvattenpumpen startar och stannar med termostaten för varmvatten. Låt den stå på ca 55ºC, står den för lågt så är det inte så mycket varmvatten i tanken. Ställ den heller inte för högt då jag ser att pannan saknar blandningsventil och då riskerar man istället att skålla sig på för varmt varmvatten. (Edit: Såg nu att blandningsventilen sitter på väggen bakom pannan.)
1-2 pallar som claese tidigare skrivit tycker i alla fall jag är lite väl optimistiskt. Jag har ett hus med plankväggar, tvåglasfönster och en källare utan element. Brukade gå åt ca 6-7 pallar på ett år och då körde jag ändå elpanna på sommaren och snål med värme på vintern. Men när det blir kallare än nollan så måste jag ha värme på både i garage och källare.
Hade tidigare en CTC Total jag med, numera har jag luft/vattenvärmepump och tack vare den har det blivit både billigare och mindre jobb än pellets enbart.
Mvh
« Senast ändrad: 30 september 2010, 21:59:32 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2010, 09:04:29 »
Det där med duschmöjligheterna i samband med höjning förstod jag inte? Ställer man inte in vilken temperatur som el ska slå in?
Här kommer några utvändiga bilder helt i onödan :)
Här är vår värme-hjälp i köket :)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2010, 09:48:08 »
Jovisst, det är temperaturen där elen börjar stegas in.
En pelletsbrännare stannar förr eller senare och ibland så har man inte märkt att den gjort det förrän man står utan varmvatten i duschen ;)
Elen är en backup och det fungerar med 40ºC också, men då har man bara obetydligt mer än de 150 liter vatten som finns i beredaren då man tappar upp ett bad och även tänkt duscha av sig efteråt. Min panna var inte så snabb att värma då panntempen var låg, men det var vad jag fick erfara.  ::)
Fint hus, och härligt kök, skönt att det mesta är gjort och bara flytta in.
Kan tänka mig att det kommer kännas bra att tända upp en brasa i kaminen och att dricka kaffe efter det.  Thumbsup
Mitt hus byggdes vid en tid  då man inte ville ha såna omoderniteter i möblerade rum ;D
