Författare Ämne: Hög temperatur i framledning trotts börvärdet var 21.7 grader. Tacksam för svar  (läst 2582 gånger)
Utloggad tahsin
  • Antal inlägg: 6
Jag har problem med värmen i framledning (GT1), börvärdet 21.7grader, IVT-490, Betongplatta med golvvärme. Ventilationen är kopplad till detMina frågor:
1. Kan fram ledningstemperatur bli 44 grader när börvärdet är 21.7, värmekurva 3?, rumteperaturen inställda på 22 grader. Vart går värmen eftersom det kommer inte till rumvärme? Nu har jag stängt pumpen helt eftersom höjstemperaturen ännu mer när jag sätter på värmepumpen
2. Kan varmvattenspets höja så mycket temperaturen i framledning
3. Är det ngt fel i cirkulationspumpen?
4.Vad skall jag göra nu? Tacksam för alla råd och svar/Tahsin
  • Antal inlägg: 31279
Känn på ledningen, är den varm eller visar givaren fel?
Om den verkligen är varm så är det nått fel på shunten, du kan testa att återställa till fabriksinställningarna i meny 12.
Funkar inte detta så får du kolla om shunten funkar (eller ta hem en servicetekniker för att kolla den).
Utloggad tahsin
  • Antal inlägg: 6
Tack Carl!
Det har fungerat sedan igår efter din anvisning om shunten. Men hur vet man att man lagom vridet på shuntvetilen för att ge rätt temperatur. Framledningen blir så varmt så att jag stänger av pumpen. Trycket överstiger 1 Bar. enligt teknikern skall max vara 1 bar. Men i vilka temperaturer (låg/hög) eftersom när värme vatten är 50 grader stiger trycket över 1 bar. Imorgon beställer jag service./Tahsin
490:n ska själv styra shunten. Trycket i systemet beror på hur varmt där är, inga problem om det är lite över 1 bar.
Men om shunten står still så är det nått knas på den, kolla bara att den inte är intryckt, (manuellt läge), prova om den går att dra ut i nått av ändlägena?
Utloggad tahsin
  • Antal inlägg: 6
Tack!!
Det verkar att jag har kört manuellt eftersom det var intryckt och man kunde vrida på det höger/vänster
