Författare Ämne: Installationsfråga golvvärmeslang  (läst 15059 gånger)
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 30 augusti 2010, 07:19:32 »
Är i färd med köksrenovering och planerar att lägga vattenburen golvvärme, total yta är ca 17 kvadrat. Golvet består just nu av spontat virke, ca 35 mm tjockt. Har kvar sedan tidigare projekt Uponors 17x2 slang som jag tänker använda men problemet är att bygghöjden får max vara ca 30 mm totalt.
1. Kan man lägga slangen direkt på virket som det är nu eller måste man lägga gips/plåt el.dyl?
2. Armering, behövs det?
3. Annat att ta hänsyn till?
Tacksam för svar!
// Uffe
  • Antal inlägg: 31238
SV: Installationsfråga golvvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 08:15:07 »
Plåtar är ju bra att ha. Lägger du 22 mm golvvärmespån så har du bara 8 mm kvar sen. Vad ska du ha för golv?
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2010, 08:43:19 »
Lägsta bygghöjd får du om du fräser spår i trägolvet för plåt och slang. Lite jobb dock...
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2010, 09:34:15 »
Golvvärmespån 22 mm verkar vara ett intressant alternativ, hur mycket sticker slangen upp från spåren? Antar att man ska välja skivor frästa för just 17 mm eller är det "universalskivor"?
Räcker det om man flytspacklar så att det precis täcker slangen eller ska man ta några extra mm?
Jag tänker nog lägga ett "klick-golv" i köksdelen, finns ju lite olika tjocklekar att välja mellan där.
Men....om jag istället klär golvet med 6 mm gips och nyper fast slangen direkt på detta, skulle det fungera?
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 09:45:05 »
Du lägger plåtar i spåren och sen slangen. Plåtarna täcker i princip hela utrymmet mellan spåren och ger en plan yta, så du kan lägga lumppapp och klickgolv direkt på.
Ett alternativ om man vill komma lite billigare undan är att köpa vanliga golvspån och klyva dom i lagom breda remsor som man lägger med ett mellanrum där man sätter plåten och slangen.
Det blir lite mer pyssel, men det är ju en fråga om prioritering mellan pengar och eget arbete...
« Senast ändrad: 30 augusti 2010, 09:47:50 av purjo__ »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2010, 10:02:49 »
Flytspackel är ju dyrare än knark, har du ett väldigt ojämnt underlag och måste spackla? Olika tillverkare säger olika, men nånstans runt 10mm över slangen tror jag mig sett ofta. Uponor säger "När golvvärmerören ska gjutas in måste avståndet från rörens ovansida till den färdiga golvytan vara minst 15 mm. Detta avstånd krävs för att man ska få en jämn värmespridning mellan rören."
De som fräst spår verkar alla vara överens om att det är betydligt mer jobb än det verkar :)
Råspont eller spånskiveremsor är väldigt snabbjobbat. Jag skickade upp ett par bilder i en annan tråd om ämnet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2010, 10:10:37 »
Tack för inläggen, ursäkta några fler dumma frågor..Om man läger skivor med frästa spår och plåtar i dessa, ligger då slangen helt nere i plåten och att flytspackling helt elimineras?? (jag trodde att slang alltid måste spacklas in.)
Jag vet från tidigare erfarenhet när jag la slang i badrummet att slangen var lite omedgörlig trots att det bara var att snäppa fast den i plastfästen som skruvades i golvet, om man nu ska lägga den i plåt, hur får man då fast den så att den inte sprätter iväg?
Har jag uppfattat det hela rätt om man skulle göra som följer.
1.Montera golvskivor med frästa spår för 17 mm slang
2.Plåtar (ska dessa skruvas i skivorna eller ligga lösa?)
3.Slang
4.Och sen golvbeläggningen direkt på detta?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2010, 10:20:18 »
3.Slang
Antingen frästa skivor, eller lösa remsor, beror på hur mycket pengar du vill ha kvar till klick-golvet ;)
PLåtarna ligger helt nere i spåren, så du får ett slätt underlag för ytskiktet.
Plåtar stiftas fast med en spikpistol eller häftapparat. Åter igen, olika tillverkare säger olika.
Slangen får man övertala helt enkelt, intala dig själv att du är den starkare så kommer du förr eller senare att segra.
Slangen kläms fast i plåtarna, när du väl fått den ner i spåret ligger den kvar.
På detta lägger du golvet, med eventuell diffusionsspärr och stegdämpning, beror ju på vad för golv du har. Kika även på Decibex, en kombinerad historia med väldigt bra akustiska egenskaper. Men den kostar ...
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2010, 10:22:45 »
Svar på fråga 0: Ja, man trampar ner slangen i plåten så att den sitter fast.
Edit: Strip hann före med ett bättre svar.  *vinkar*
« Senast ändrad: 30 augusti 2010, 10:25:56 av purjo__ »
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2010, 10:29:19 »
Med risk för att jag är ute och cyklar... Spacklingen blir överflödig om man använder skivor och plåtar. Enda tillfället då spackling/gjutning kan vara bra är då man vill ha ett stabilt golv att lägga klinker på alternativt om man lägger det direkt på betongplattan. Dessutom blir det säkert lättare att fixa fall i ett våtutrymme om man gjuter in golvvärmen.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2010, 11:49:50 »
Tack för era inlägg, en hel del av mina frågetecken är uträtade.
Kikade in på Rinkabys hemsida och såg att det fanns även s.k vändskivor med frästa spår men att det bara finns raka plåtar. Antar att det ör OK att slangen ligger utan plåt just i själva vändradien då?
Klyva vanliga 22 mm skivor verkar vara ett intressant alternativ, dvs lägga med mellanrum enbart för plåtens försänkning. Samt då komplettera med s.k vändskivor.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2010, 12:28:16 »
PS Blir det en bra värmegenomföring med ett vanligt klickgolv direkt på plåtarna, det ska väl vara något mellan plåt och klickgolvet oxå?
(läste nånstans där nån ville påstå att klick eller dyl. knappt känns varmt jämfört med t.ex klinker ...)
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2010, 12:53:54 »
Nu har jag elgovvärme under klickgolv, och som knarrdämpare använde jag lump-papp iställer för skumgummi eftersom jag inbillar mig att skumgummit isolerar bättre. Hos mig verkar värmen från elgolvet gå fint genom lump-papp och laminat.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2010, 18:05:48 »
Vi har också kört med lumppapp under våra golv. Nu är dom iofs inte klick golv utan vanliga limmade (både parkett och laminat). Tyst och fint att gå på och jämn, fin värme
VP Driftsatt 2005-02-10
