Författare Ämne: Installationsfråga golvvärmeslang  (läst 15060 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Installationsfråga golvvärmeslang
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2010, 19:51:04 »
Tack för era inlägg, en hel del av mina frågetecken är uträtade.
Kikade in på Rinkabys hemsida och såg att det fanns även s.k vändskivor med frästa spår men att det bara finns raka plåtar. Antar att det ör OK att slangen ligger utan plåt just i själva vändradien då?
Klyva vanliga 22 mm skivor verkar vara ett intressant alternativ, dvs lägga med mellanrum enbart för plåtens försänkning. Samt då komplettera med s.k vändskivor.
Vändskivor behöver du inga, det räcker att runda ändarna lite på spånremsorna. Titta på bilderna i tråden jag länkade till ovan, glipar det lite gör det absolut inget, skivorna du lägger på sen är stabilt nog.
Vill du snåla ytterligare väljer du råspont istället för spån. Ett inlägg i ett annat forum länkar till lite bilder som visar hur det kan se ut.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad RMK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2010, 22:29:32 »
Du bör alltid följa tillverkarens monterings anvisning, uponor har en "bibel" för allt gällande förläggning av golvvärme i alla olika underlag.
Förläggning på träbjälklag tex. glespanel så måste man använda reflektor plåtar för bästa värme avgivning, slangen du lägger kläms fast i plåtarna riktigt bra och du behöver endast extra fästa vänd punkterna om de sticker upp och då fördelaktigt med vanligt el-kabel klammer som spikas/skruvas, och man ska inte flytspackla slingorna när det förläggs på träbjälklag, däremot ev. regla upp golvet ytterligare om det är förlånga avstånd mellan golvåsar. lumb-papp eller skumfolie enligt golvtillverkarens rek. Har hört att klickgolv känns svalare än ex. trägolv. Har du golvvärme i övrigt i huset eller rad. !?, minishunt eller motsv. till köket!?.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2010, 08:40:12 »
Jag har både golvvärme och radiatorer i övrigt. Ingjuten slang med klinker i badrum, tvättstuga samt hall. Totalt ca 40 kvadrat. Övriga rum ca 60 kvadrat med radiatorer. Till den befintliga golvvärmen (3-slingor) har jag en separat pushgrupp som jag tänkte använda även till köket på ca 16 kvadrat (bara den s.k matlagningsdelen). Pushgruppen borde väl kunna fixa denna yta oxå, den verkar vara utbyggbar, inga lediga uttag finns f.n.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #18 skrivet: 01 september 2010, 07:35:08 »
Nja, det är inte alls självklart, du måste kontrollera specifikationer för din pumphistoria. Hänger du på för mycket golv kan du få för låga flöden och problem med att leverera tillräckligt med energi till slingorna. Fördelarstocken brukar man kunna bygga ut med en sektion till bara, men det vill ju att resten av grejorna klarar av jobbet.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 01 september 2010, 20:15:01 »
OK, pumpen jag har är en Grundfos Type alpha, 15-40. På typskylten står bl.a 0,252A-45W  /  0,09A-20W. Säger det er något mot den "lilla" utökning jag avser att göra?
Om den inte räcker, är det inte "bara" att skicka in en saftigare pump mellan flänsarna?
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #20 skrivet: 13 september 2010, 19:13:03 »
Hej igen,
Några nya frågor dyker upp vartfter projekten framskrider....Har som sagt en pushgrupp för 17x2 slang men av olika anledningar så har jag en liten yta med 16x2,2 (LK`s) som jag ska ansluta. Det i sig bör väl bara vara en fråga om kopplingar etc men huvudfrågan är om det är någon nackdel att dra kopparrör den sista biten fram till fördelarparen. Jag blir liksom nästan tvungen att gå med rör den sista biten pga vissa omständigheter.....
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 28 september 2010, 07:20:25 »
Hallå,
Fick i går en ny radiator från Rinkaby som jag ska ha på ett annat ställe i huset. Fick se att nu var det en o-ring på kopplingen som skruvas in i radiatorn (har köpt tidigare och då var det enbart lin som gällde). Drar man inte sönder o-ringen när man drar åt? Nån som vet om man bör komplettera med lin? Det är ju lite drygt att komma på att det läker när allt är ihopsatt och vattnet påsläppt....
Åsso en annan fråga där jag ber om er hjälp. Nån som kan tala om vilka kopplingar jag behöver för att skarva Uponors 17x2 slang med LK`s 16x2,2. Skarven blir strax nedanför centralen, dvs ej inbyggd.
Varför kan vän av ordning fråga, jo jag har en central för 17x2 med lediga uttag. Har sen kommit över material (skivor, plåt, slang) 16x2,2 till vrakpris som jag ska lägga på en mindre yta. Tänkte ha en kort 17x2 stump ut från centralen för det går väl knappast att ansluta direkt??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 28 september 2010, 09:42:14 »
Tolkar jag dig rätt att du egentligen vill ansluta 16 slangen direkt till fördelaren men är tvungen att gå via en skarv eftersom du saknar rätt prylar för att ansluta 16 slangen direkt till fördelaren?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 28 september 2010, 13:02:18 »
Ja det kan man säga. Fördelaren är avsedd för 17x2 vilket jag även har i delar av huset. Nu har jag lite 16x2,2 slang som jag tänkte sätta i ett ledigt uttag. Kopplingen jag har till 16-slangen ser inte ut att passa riktigt bra vilket jag även misstänkte från början.
Min tanke var att sätta i en 17x2 slag i fördelaren (jag har kopplingar) och sedan via div kopplingar skarva slangarna, synlig skarv givetvis...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 28 september 2010, 14:30:53 »
Jag har inte läst dina tidigare inlägg men vad har du för fördelare?
Jag har en hel del olika typer av kopplingar för både 16 och 17 mm som kanske kan passa. Om du tar en bild på 17mm kopplingen så kan jag kolla i mina lådor ;)
Går ju alltid att skicka som brev
« Senast ändrad: 29 september 2010, 07:28:35 av utopiazz »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #25 skrivet: 28 september 2010, 14:43:44 »
Vad är det för gänga på fördelaren?
LK har ju diverse kopplingsdetaljer, nån av dessa borde väl passa?
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Anslutningsdetaljer/
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 29 september 2010, 06:37:51 »
Tack för era svar, ska kolla gänga m.m. och återkommer. Dröjer ca en vecka pga resa.
