Författare Ämne: Lägsta Gräns?  (läst 1572 gånger)
Utloggad Stenstugan
Lägsta Gräns?
« skrivet: 29 augusti 2010, 15:19:26 »
Finns det någon lägsta kWh-förbrukningsgräns där det knappt är lönsamt att installera luft-luft-värmepump.? Jag bor i en sommarstuga på ca 70 m² som är byggd på 30-talet  i Stockholmsområdet. Väggar och innertak är tilläggsisolerade men inte golv till källaren. Har en liten vedspis i köket och en braskamin i vardagsrummet. Huset har en ganska öppen planlösning. Nuvarande elförbrukning ca 10 000 kWh per år. Golvvärme i hall och badrum som är tillbyggt på en gammal gjuten veranda och ligger en bit från vardagsrummet. Dyrt men skönt för stela fötter. Jag kanske kan bo kvar i tio år och när jag flyttar så rivs huset. Ska jag satsa på värmepump eller göra annat skoj för pengarna?
Ser fram emot bra synpunkter från alla ni kunniga.
Gammelmormor som tänker både på miljö och pension
  • Antal inlägg: 36657
SV: Lägsta Gräns?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2010, 15:28:01 »
Om du förbrukar 10 000 kWh/år så kanske 6000 är till värme.
Du kan spara runt 50-65% av detta med en värmepump som når att värma hela stugan.
Uppskattningsvis alltså runt 3000-3900 kWh/år.
Köper du en värmepump för 15 000 kr så är den återbetald på 4-5 år.
Köper du en värmepump med 5 års garanti så är du i princip garanterad vinst.
Detta alltså förutsatt att du förbrukar runt 6000 kWh/år för värme.
Sen kan du köpa en billig quick-connect-värmepump för 5000-7000 kr som en normalhändig person klarar att installera på egen hand, och då får du ju en payoff-tid på ca 2 år, detta alltså förutsatt att värmepumpen klarar av att värma huset på egen hand. (De där billigaste värmepumparna har som regel lite lägre uteffekt och sämre COP)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lägsta Gräns?
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2010, 15:54:40 »
Tänkte faktiskt föreslå Atlas från Rusta eller Coolix från Jula.
Båda är på 3,5-3,6kW och skall enligt respektive sälj ställe klara ca 100m² bostadsyta
 samt att båda har Quick connect och kostar runt 6000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Lägsta Gräns?
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2010, 16:01:58 »
Sen kan man ju då påpeka (även om knappast nån bryr sig) att det inte är tillåtet att sätta ihop QC-anslutningen själv, om man ordagrant ska följa lagen.
