Författare Ämne: Skador på fastighet vid borrning.  (läst 5125 gånger)
Utloggad Farbror GOJ
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 augusti 2010, 10:13:10 »
Står i begrepp att borra energibrunn till ca 160 meters djup.Berget finns beräknat på 19-20 M från markytan. Avståndet till min villa och garagebyggnad är minst 4 meter.Min granne har lämnat sitt skriftliga tillstånd eftersom borran ligger närmare hans tomtgräns än 10 M, men har ett önskemål om att få besiktigat sin villa både före och efter borrningen för att konstatera att inga skador uppstått. Från borrhålet är det ca 14 M till hans villa. Jag ställer mig frågan om  hans önskemål är relevant ??  Vem gör isåfall en sådan besiktning ?? Vad innefattar borrentreprenören försäkringar ?  Min egen fastighet kan ju faktiskt också få skador i samband med borrningen .
Tacksam för synpunkter.
/ Fb GOJ
  • Antal inlägg: 36647
SV: Skador på fastighet vid borrning.
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2010, 10:20:53 »
Flytta hålet längre från grannen, då har han ingen rätt att kräva besiktning.
Tror det blir enklast för alla parter.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2010, 10:29:07 »
Tyvärr finns det inget alternativ på borrplats.
När upphör grannens rätt att kräva besiktning, menar du ?
// Fb GOJ
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2010, 11:00:19 »
Vet du om grannen har laglig besiktningsrätt?
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2010, 11:08:58 »
Jag tycker det borde räcka med en okulärbesiktning av er två tillsammans innan och efter, gärna med en videokamera som spelar in alla eventuella avvikelser.
Lagligt eller ej, om grannen vägrar skriva på ett medgivande så blir det väl inget av borrningen så vitt jag kan förstå.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2010, 11:23:32 »
så här står det på villaägarnas hemsida (detta är bara ett litet utdrag)
http://www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=161,1490578&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=1635506
Det finns risk för sprickor vid borrning. Sprickorna kan komma efterhand och kosta 100 000-tals kronor, så att låta en besiktningsman göra en besiktning kan vara en god försäkring.
På bergsäker (sprängarnas sida)kommer följande utdrag
De byggnader som ligger så nära att det finns en risk för skador på grund av sprängningen besiktigas innan och efter sprängning (syneförrättning)
http://www.bergsaker.se/news.asp?r_id=2540
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2010, 12:05:16 »
Tack så här långt för bra inlägg och kommentarer.
Förtydligande:
Min granne har redan skrivit på ett godkännande , men har ett önskemål om besiktning och jag vill tillmötesgå honom för grannsämjans skull. Vore synd att "sumpa" vår vänskap för en sådan sak. Videofilmning var ett bra tips. Jag kollar upp om detta kan accepteras av honom.
// Fb GOJ
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 15:34:56 »
Hej !
Så har då min entreprenad genomförts och jag kan meddela att min orolige granne inte hade minsta obehag av borrningen .
Han benämnde ljudet som om någon" körde med en elvisp i köket".
Däremot rök det rejält när borrningen skedde i torrt berg, men detta löste borrkillen genom att spola ner vatten i hålet då och då.
Fb GOJ
