Författare Ämne: Modelljungel...  (läst 2039 gånger)
Utloggad elmaco
  • Antal inlägg: 4
Modelljungel...
« skrivet: 29 augusti 2010, 08:45:16 »
Jag bor i ett kedjehus på 111kvm (2-plan från 84) i Täby och vår luft/luftpump har gått sönder sen 2 år tillbaka... Nu känner jag att det är dags att göra någonting åt saken :)
Jag har försökt hitta en lämplig kandidat men jag kommer inte riktigt fram till vilken modell jag borde köpa. Alltså, jag har förstått att COP-värdet är viktigt, likaså effekten, men jag får ingen riktigt känsla för vilken modell är bäst anpassad till mitt behov. Årsförbrukning i år har varit ung. 20000kWh.
Tacksam för all hjälp jag kan få med att hitta en lämplig pump!
/Max.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Modelljungel...
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2010, 10:46:37 »
I Täby har du ju Fujitsu vid statoil. Thumbsup Thumbsup
  • Antal inlägg: 36629
SV: Modelljungel...
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2010, 11:16:22 »
/Max.
Hur länge höll din gamla värmepump?
Fabrikat?
Mina generella råd är att välja ett känt fabrikat, gärna med långa garantier.
Köp inte de minsta pumparna som bara ger 4-5 kW, utan välj en med minst 6 kW uteffekt (vid +7C)
Utloggad elmaco
  • Antal inlägg: 4
SV: Modelljungel...
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2010, 15:48:24 »
Tack för svaren!
Den förra var en Nordic Air. Vet ej hur länge den har fungerat, men pratade med grannarna och ingen av dem hade varit nöjd med sin... Hade tydligen varit rätt många fel och taskig service.
Ok, så minst 6kW uteffekt vid 7C!
Fujitsu vid Statoil? Aha... Så kanske en sån då?
http://www.fgnordic.se/filer/Nocria_broschyr.pdf
http://www.fgnordic.se/page.php?id=137
Nån feedback om Fujitsugrejer i största allmänhet? "Kundnöjdhet", tillförlitlighet och kvalité? Har mest tittat på Mitsubishipumpar hittils.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Modelljungel...
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2010, 16:38:24 »
Fujitsu, Toshiba,( kan vara dem som ligger vid statoil mitt emot badminton hallen, osäker) Daikin, Mitsubishi.
Hittar du en försäljare som verkar bra så kan det inte bli fel med dessa pumpar.  *vinkar*
Utloggad elmaco
  • Antal inlägg: 4
SV: Modelljungel...
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2010, 06:41:02 »
 :) Ok, bra att veta! Jag skall nog gå förbi och lyssna där på vad de har att erbjuda. Tack för tipsen!
