Författare Ämne: Lämplig garagevärmare  (läst 2411 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 27 juni 2005, 08:34:08 »
Har garage och förråd på runt 80 kvm. I vintras höll jag +5 i dessa utrymmen och planerar nåt liknande iår.
Känner dock som om ex  Panasonic PE9CKE känns så billiga nu att det kanske är tid att sätta in en sådan för detta utrymme?
Har förstått att jag inte kan hålla så låg temperatur då pga avfrostningen men tror ni ändå att VP i detta utrymme betalar sig?
PS Bor i Göteborg/Kungsbacka, nybyggt garage, 25 cm isolering i vägg 40 i tak. Dörr mellan garage och förråd så värmespridning ok
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Lämplig garagevärmare
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2005, 12:14:19 »
Räkna med att du måste köra ca 18 grader varmt i garaget, "orkar" den inte hålla det (p.g.a. kall väderlek) kan det bli problem med avfrostningen, så det kan vara bra att hålla koll på värmepumpen om/när det blir riktigt kallt ute, se även till att ha någon form av backup om tempen i garaget skulle sjunka så lågt att avfostningen slutar fungera. I så fall måste du ha en annan värmekälla som går in automatiskt för att sköta frysskyddet.
