Författare Ämne: Nibe mot en gammal oljeacktank  (läst 1459 gånger)
Utloggad Engblom
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 augusti 2010, 19:15:12 »
Var och kollade på en anläggning där dom kör värmepumpen mot en acktank med fast kondensering, sedan kollade jag var dom tog ut tappvarmvatten, från samma tank, men hur blir det rent generellt? Man får juh inte mera tappvarmvatten va än pumpen max laddar in i toppen? Spiral i tank anv som tappvarmvatten, i menyn verkade det stå 45grader in. ??  Sedan är det en gammal jävla schuntautomatik som styr radiatorerna, finns inte dom inbyggda i någon vp?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe mot en gammal oljeacktank
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 23:58:25 »
Om man kopplar en F20XX mot en VVM300 sitter det förvisso en shunt, men man använder den på ett helt annat sätt. I normaldrift, när värmepumpen räcker till, så är det flytande kondensering med räkning av gradminuter på gammalt hederligt vis, men när pumpen inte längre orkar med shuntar den stegvis in vatten från tanken i vilken elpatronen sitter, och ur vilken man tar varmvatten. Mycket smart, om jag får tycka till. Jag hade inte kunnat räkna ut nåt dylikt, det är ett som är säkert.
Hur andra tillverkare gör vet jag inte.
