Författare Ämne: 1-wire nät  (läst 9682 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
1-wire nät
« skrivet: 28 augusti 2010, 13:20:56 »
har ett antal givare DS18B20 kopplade som parasitkoppling. Ska nu koppla in en räknare för att logga energiförbrukningen.
Denna vill ha 5V Går det att koppla denna tillsammans med parasitkopplingen, d.v.s. jag för ser räknaren med 5V men övriga är parasitkopplade, i samma nät.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 36654
SV: 1-wire nät
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 14:14:45 »
Tror inte det, men jag är inte säker, jag tror du måste ha en "priginaladapter" för att räknarna skall fungera.
Men som sagt, jag är inte helt uppdaterad, kanske har det kommit andra produkter sedan jag kollade på detta.
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
SV: 1-wire nät
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 13:42:48 »
Om du ska spänningsmata så får du lov att göra om hela ditt 1-wirenät så du har tre kablar istället för 2, och då är det ju inte parasite power längre,
Detta är kopierat från temperatur.nu forum
För de flesta enklare enheterna räcker det med dessa två trådar då enheterna kan hämta ström från datatråden (DQ) när denna är hög för att sedan lagra strömmen för senare bruk i en intern kondensator. Det fiffiga med 1wire-protokollet är att 0 representeras av en positiv spänning och 1 av ingen spänning. Då det oftast inte sker någon kommunikation på nätet finns det gott om tid att och ström att ladda upp de interna kondensatorerna i enheterna. Detta kallas "parasite power", det vill säga enheterna parasiterar på datalinjens ström.
Denna teknik fungerar bra i normala temperaturer (mer om temperaturproblematiken senare) och för strömsnåla enheter.
Exempel på enheter som kan kopplas in med parasite power och därmed två trådar är; temperatursensorn DS18S20, switchen DS2405 och luftfuktighetsmätaren.
Vid högre temperaturer ökar strömläckaget. Från ca 85grader är det inte längre säkert att den ström som kan hämtas från datatråden räcker längre. I dessa fall måste nätet matas med +5v separat för att garantera att enheten kommer att fungerar korrekt.
För tex DS18S20 kan problem med strömmatningen yttra sig som tex att sensorn helt plötsligt inte hittas längre eller att temperatur 85 avläses. (Temperaturen 85grader är en intern felkod
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 1-wire nät
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 10:37:34 »
När jag testade detta för några år sedan kom jag fram till att det inte fungerade att ha både spänningsmatade och parasitmatade enheter på samma datakabel. Jag löste det så att det fick bli två olika nät, mest för att slippa löda om alla mina tempgivare.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: 1-wire nät
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 15:05:35 »
Använde du då 2 st separate USB adaptrar och körde 2 olika program parallellt?
Hade själv problem då jag fick en ny USB adapter som datorn inte hittade. Uppdaterade drivrutinerna sedan gick det.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: 1-wire nät
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 18:47:25 »
Jag hade två stycken Dallas DS9097 adaptern som är seriell. Sen körde jag en egen applikation mot dessa, eller rättare sagt så körde jag en egen mot räknarna.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: 1-wire nät
« Svar #6 skrivet: 02 september 2010, 18:31:29 »
Kör nu båda parasitkopplad och spänningsmatade givare och räknare på samma nät. Funkar kanon.
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: 1-wire nät
« Svar #7 skrivet: 03 september 2010, 13:59:02 »
Det är inte något som helst problem att blanda spännignsmatade enheter och parasitekopplade enheter. Fungerar det inte beror det på fel i mjukvaran.
Kommunikationen med sensorerna sker individuellt och 1wire-mastern kan bara kommunicera med en 1wire-slav i taget. Mastern bryr sig därför inte om andra sensorer på nätet är parasite-kopplade eller spänningsmatade.
Fördelen med att ha ett spänningsmatat nät (framförallt när det gäller DS18X20) är att sensorerna kan mäta högre temperaturer tillförlitligt samt att temperaturavläsningen går fortare.
LogTemp/MSure/OWFS/Digtemp har inte några problem att läsa sensorer med blandad parasite/spänningsmatning.
Måhända har äldre mjukvaror (Lämpömittari?) problem med detta? Avläsningen av sensorerna sker på olika sätt när sensorerna är parasitekopplade jämför med spänningsmatade då databussen måste hållas hög under temperaturomvandlingen på parasitekoplade sensorer.
Tekniskt mumbo jumbo...
SV: 1-wire nät
« Svar #8 skrivet: 03 september 2010, 14:18:32 »
En del givare från temperatur.nu har haft problem om man blandar parsit och spänningsmatade enheter därför att VDD anslutningen var kopplad till busen och jordad vid givaren.
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: 1-wire nät
« Svar #9 skrivet: 04 september 2010, 19:36:07 »
Och där har du helt fel. Eller du har rätt att VDD-pinnen är jordad vid sensorn - just för att man skall kunna blanda icke parasite och spänningsmatade sensorer.
VDD-tråden i kabeln är aldrig jordad, då skulle man göra det omöjligt att ha spänningsmatade sensorer på nätet om man inte drar ytterligare en spänningskabel. VDD-tråden är aldrig ansluten på parasitekopplade sensorer.
-PAR-sensorerna från Maxim är jordade på exakt samma sätt, fast då inuti kapseln.
Vart har du hört/läst att spänningstråden skulle vara jordad på nät från temperatur.nu?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: 1-wire nät
« Svar #10 skrivet: 04 september 2010, 20:18:07 »
Om man ansluter Vdd vid sensorn eller någon annanstans på kabeln kan ju inte spela någon roll. I båda fallen blir ju spänningsmatningen kopplad till jord och ett externt PS blir ju då kortslutet  Sc:,h
Sidan 6 bild 4 och 5
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: 1-wire nät
« Svar #11 skrivet: 04 september 2010, 21:31:56 »
Men det är ju precis det jag skriver!
Sensorns VDD-pinne skall jordas vid sensorn för att sätta sensorn i parasite power mode. +5V från nätet skall aldrig jordas. (Skriver det igen för att förtydliga.)
Parasitepower sensorer behöver 2st trådar, DQ och GND. VDD pinnen på sensorerna jordas för att konfigurera sensorn att ta ström från DQ.
Se http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf sid 6 fig 4. Det kan ju inte bli tydligare? Och är exakt vad jag skrev i det tidigare inlägget?
Vill man mäta högre temperaturer eller kunna göra en snabbare temperaturomvandling behöver man 3 trådar, DQ, GND och +5V.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: 1-wire nät
« Svar #12 skrivet: 04 september 2010, 22:30:08 »
utopiazz... På en parasit-kopplad sensor, kopplar man sensorns VDD-pinne till jord, i stället för VDD-tråden i kabeln. Därför ingen kortis.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: 1-wire nät
« Svar #13 skrivet: 04 september 2010, 23:20:10 »
Sorry, trött efter en heldagskurs, får väl säga som killen från Sundbyberg i Lorry "Tänkte inte på det"
SV: 1-wire nät
« Svar #14 skrivet: 06 september 2010, 17:27:06 »
Så var det på den prob jag köpte för snart 10 år sedan. Kopplade man parasitproben i ett nät med strömmatning så kortslöt man matningsspänningen.
Lösningen var att köpa speciella prober och ha olika slingor/adaptrar för parasit resp spänningsmatade prober.
Jag tyckte det var dåligt och byggde om proben, och jag antar att de prylar man köper i dag har lite smartare konstruktion...
