Författare Ämne: 1-wire nät  (läst 9695 gånger)
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: 1-wire nät
« Svar #15 skrivet: 06 september 2010, 19:28:08 »
Fast där har du fel igen.
1. Det har inte sålts termometrar från temperatur.nu i mer än ca 5 år.
2. Ingen sensor har levererats från temperatur.nu där jordningen på parasitesensorer har skett annat än vid sensorn. VDD har _aldrig_ jordats i några temperaturnät från temperatur.nu.
Hur kan jag vara så säker på detta? Jo temperatur.nu är mitt projekt och fram tills för ett halvår sedan så var det jag personligen som byggde allt.
Så antingen köpte du dina prylar någon annanstans, eller så har kabeln skadats så det blivit kortslutning.
Jag har aldrig hör om någon annan som beskrivit det problem du skriver om.
SV: 1-wire nät
« Svar #16 skrivet: 12 september 2010, 00:14:12 »
Det känns som att det snart är 10 år sedan. Tänk vad tiden går långsamt egentligen  ::)
Nu hittar jag inte den proben jag köpte till start-kitet. Förmodligen har jag använt den till min nuvarande 1-wire bus...
Jag är dock säker på att det inte gick att koppla in den på den spänningsmatade busen tillsammans med mina egentillverkade prober. Antingen var det nåt fel på den, eller så var det handhavandefel... Eftersom jag sällan gör fel så tror iallafall jag att det var fel på proben  8)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: 1-wire nät
« Svar #17 skrivet: 12 september 2010, 12:15:53 »
Vi säger väl det då...   ;)
Men det kan ju ha varit just som du säger (men inte menar - tror jag). Att det var fel på proben. Just det exemplaret alltså...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
