Författare Ämne: ny central pågång, något man ska passa på att komplettera med?  (läst 7779 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Det gamla proppskåpet fylld med döda möss är påväg att tas bort och ersättas mot ett modernt
med automatsäkringar och jordfelsbrytare (utav elektriker).
Frågan är om det finns käcka grejer man ska passa på att montera i samma veva som nydragningen utav all el i huset.
Tex mätare för kunna logga... Köket är ju intressant att följa, men det är ju särat på så flera säkringar, kylfrys/spis/fläkt osv, allt går ju inte på samma...  Blir ju lite stönigt att ha 20 mätare...
Men jag vet inte vad teknikvärlden har att erbjuda, utan frågar er vad ni hade passat på att satt dit när allt håller på att drasom..
Om man fick önska.... Separat säkring, dimmer, relä och energimätare till varje enskild förbrukare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ny central pågång, något man ska passa på att komplettera med?
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 12:59:45 »
Som sagt energimätare (till värmepump resten är väl inte så inressant? kanske garaget då) typ ABB ODIN eller liknande.
Tidströmställare för uttaget utanför garaget till motorvärmaren
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 17:13:38 »
Hej rallykalle
Om all "el tråd" ska bytas i huset så är det här en variant .
Montera uttag med separat brunntändning för tex fönsterbelysning .
Styr Uttagen i huset via ett astronomiskt tidur i centralen. Dra då med en tråd till de ute lampor du vill tända.
Det är mycket trevligare att komma hem från jobbet när det är lite lysen på i huset .
Nu när höst och vinter mörkret snart kommer.
Eller (Och) styr uttagen med strömbrytaren i varje rum.
Uttag med separat brunntändning =
tex http://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-vagguttag-2-vags
Eller http://www.smartahus.nu/produkter/products.asp?GroupString=|503|120|&BrandID=2&ID=100286
Astronomiskt tidur = http://www.gycom.com/Default.aspx?ID=153&M=News&PID=192&NewsID=243
Mvh ot
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 17:19:11 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Ja det var ju en idé... Jag har skruvat upp dosor ovanför alla fönster, dessvärre har elektrikern hunnit dra alla rören nu och de kommer surra på samma som väggkontakterna.. men jag förstår grejen och håller med om att det var en bra käck idé..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
All utebelysning automatiskt (via kontaktorer om det är mycket) via astronomiskt ur eller fotosensor är nog det mest efterlängtade, särskilt om man har ekonomibyggnader med en massa belysning på som man inte vill promenera ut till.
Annars separat JFB till alla uttag utomhus, PSA till kyl och frys, egen jfb till värmesystemet osv. Separat energimätning värmesystemet.
Möjlighet till mer än en 10A-grupp för övervåningen (jag svär varje gång det ska dammsugas, eftersom jag får stänga av datorn..)
Trappautomat i garaget till ledljus, tryck på nån knapp, lampan tänds och slocknar av sig själv efter 7 minuter (eftersom att lampan i portmotorn inte lyser särskilt starkt).
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Snygg kabeldragning  Thumbsup
Det brukar det vara - Från början. Sen börjar man 'fixa lite' och ormboet är ett faktum...
Utloggad MGKea
Tänkte mer på att det blir mycket kablar...
Jo, det är ju klart. Men man måste ju stödja Boliden.
Kalle:
Om jag fick göra om hela elsystemet hemma så skulle jag ha dragit ett separat lågspänningsnät (12V?) för belysningen.
Nu är det ju bara elcentralen som skall göras om hos dig, men försök att få tillräckligt stor elcentral så att det finns plats för några kontaktorer/dimmrar/timers och en och annan elmätare...
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2010, 14:39:24 »
Bror berättade om när de var i Tyskland och reste ett hus att den tyske elektrikern drog ett rör från varje förbrukare till elcentralen  ;D
« Senast ändrad: 30 augusti 2010, 15:29:07 av MGKea »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Det funderade vi på att göra och sedan använda ett smart system för styrningen. Typ Lexel IHC eller liknande. Tyvärr blev det inte så beroende på att det var för dyrt  :'(
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Bytte central för några år sedan och det är svårt att undvika ormbo om man inte drar om alla kablar till uttag etc. Hos mig blev resultatet en skarvplint i i toppen av varje nytt skåp (2 st) och därifrån ned till respektive säkring. Se till att märka alla gamla kablar innan du tar loss dessa från gamla centralen, annars blir det  Sc:,h Sc:,h
Kalle- såg nåt inlägg där du ritat garage och du verkar hålla på med bilar så om du svetsar kan det vara lämpligt att ha en effektvakt. Jag köpte en smutt 2 stegs som kompletterades med en kontaktor till bastun. ( Har för mig den kostade runt 2000 kr + moms) Har inte blåst en huvudsäkring sedan bytet. Har 16A på 9kW vp där jag kör med tillsats begränsad till 3 kW.
http://www.coala.se/pdf/coalaeffektvakter.pdf   på deras hemsida finns en del smått å gott för el och belysning
Sen skall man väl försöka skydda huset med ett bra överspänningsskydd. Jag har laddat upp en bild på mitt åskskydd i följande länk.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33795.0
Såg att det finns liknande på Coalas hemsida.
En jordfelsbrytare per våningsplan rekommenderas. Jag satte ingen till vp.
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 09:18:05 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2010, 10:40:32 »
Har du väggarna öppna är det ju läge för lite rör till en centraldammsugare. Rören är inte (jätte)dyra och tanten i blå klänning uppskattar nog att slippa släpa omkring på dammsugaren.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Nu ska vi se...
Svetsa inne i garaget lär jag aldrig våga, knappt jag vågar göra det i verkstaden heller.
En 3fas är dragen ut till garaget för styggare lekar, behöver jag effektvakt till egen 3fas också?
Blådamen / mamma ska inte skämmas bort med någon centraldammsugare, lite får hon anstränga sig :)
Överspänningsskydd lät/såg intressant ut, heter dom något speciellt? gillar när "industrier" (3G station) använder prylar, det brukar vara lite seriösare än för små privatpersoner - inbillar jag mig iaf..
jordfelsbrytare per våning, yes, men inte kylfrys och VP.. nono..
Personskydd eller vad folk ibland säger, vad är skillnaden på det och jordfelsbrytare?
