Författare Ämne: ny central pågång, något man ska passa på att komplettera med?  (läst 7792 gånger)
Nu ska vi se...
Svetsa inne i garaget lär jag aldrig våga, knappt jag vågar göra det i verkstaden heller.
En 3fas är dragen ut till garaget för styggare lekar, behöver jag effektvakt till egen 3fas också?
Effektvakten skyddar huvudsäkringarna genom att koppla bort valda storförbrukare om strömen blir för hög.
Du har väl inte kopplat garaget vid sidan av huvudsäkringarna/elmätaren?  ::)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
när ni använder någon pryl som läser av blinkande lysdioden på huvudmätaren, vad är det för prylar ni använder då, och hur för ni vidare datan...   är det en kabel från givaren in till datorn, eller trådlöst, eller hur är det draget...
så jag vet om jag ska dra vp-rör på speciellt vis..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: ny central pågång, något man ska passa på att komplettera med?
« Svar #17 skrivet: 02 september 2010, 18:44:45 »
Det finns flera olika sätt att läsa blinkningarna. Optokopplare eller fotodiod är nog vanligast, sen behövs lite elektronik för att göra det begripligt för datorn. Om et är långt kan man behöva förstärka skignalen men det beror på hur mätaren läses av
VP Driftsatt 2005-02-10
