Författare Ämne: Renovera badrum, var handla bra men billigt?  (läst 8133 gånger)
Krafer.se
Krafer.se
« skrivet: 28 augusti 2010, 09:14:58 »
Som topic,
Ska riva ner allt utom väggar och tak. Betongplattan ska sågas upp och ut då det ska isoleras och läggas i vattenburen golvvärme. Badrummet landar på 16kvm och har en takhöjd på 220 till plattan idag.
Vilka fuktspärrssystem är det som lönar sig att köpa? Förstår ju att olika tillverkare förespråkar just sitt system men vilka har ni kört på? Har sett att det i Norge är vanligt med nån typ att väggskivor man skruvar upp och sen remsar och rollar alla skarvar och skruvhål. Har tittat mycket på denna försäljares sida och http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gIssue=8&gTitle=&gYear=2010&gKey=jtqrmx61&gAvailWidth=1014&gAvailHeight=733&gInitPage=1&gHotspot=0 och väntar på att de ska köra sitt vanliga erbjudande om komplett våtrumspaket innehållande våtrumsskivorna m. tillbehör, membran och skarvremsor, fix, fog, kakel och klinkers m.m till 4kvm golv med tillhörande väggar. I praktiken skulle jag behöva köpa 4 sådana paket och landa på 16.000 norska (kursen idag ca x1.18). Med lite extra tillval så landar det säkert högre men jag tycker det låter billigt. Köpte t.ex glasblock där för 2,90:-+moms vilket är billigt.
Så, hjälp mig nu att bygga ett billigt och bra badrum =)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Renovera badrum, var handla bra men billigt?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 09:22:01 »
Man behöver endast våtrumsskivor i duschavdelningen(+ 1 m åt sidorna). I övriga delen av rummet kan du ha vanlig billig kartonggips.
Eftersom du har betongplatta är även tätkraven låga där. Det räcketr med  tradtionell primning/gummistrykning.
Det blir småpengar jfrt med vad du har tänkt.
Krafer.se
Krafer.se
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 10:25:56 »
Låter inte fel, men är det  rekommenderat av branschen att göra på detta vis? Hur gör man med skarven mellan golv och vägg? Vad är gummistrykning eller vilken primer ska man köra med?
Vart handlar man till bra priser? Om vi tänker ett område täckande Oslo - Örebro - Göteborg så borde man väl kunna täcka in nåt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 10:37:41 »
Ja bäst priser på dessa produkter har väl Biltema skulle jag tro. Först strykning med Primer F minst 2-3 ggr och sedan lägger man på Hidroflex fuktspärr minst 2 ggr. :)
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatningsmassa/Primer-F/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatningsmassa/Fuktsparr-Hidroflex/
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2010, 10:40:56 »
Lägg en ny plast matta. Finns numera riktigt snygga.Då slipper du ju gå på kallt kakel oxå.
Dvs ingen golvvärme
Krafer.se
Krafer.se
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2010, 10:47:53 »
Hur är Biltemas grejer just kvalitetsmässigt då? Erfarenheter?
Plastmatta blir det inte då vi båda vill ha kakel med golvvärme. Jobb på installation av framledning och dimensionering av värmepump är redan gjort och borrhålet borras nu. Klart på tisdag. Så det blir nog lite brått och opoppis att börja ändra nu =)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2010, 11:40:43 »
Nej någon större erfarenhet av Biltemas tätskikt för våtrum har jag väl inte mer än när det gäller min egen dusch i källaren som jag renoverade i vintras, och då använde jag biltemas tätskikt och det verkade helt ok ivf så jag känner mig helt trygg inför framtiden kan jag säga. Det är med all sannolikhet inte på något sätt sämre än andra likvärdiga produkter på marknaden och är givetvis typgodkänt och även godkänt av försäkringsbolagen.
Jag kollade även på Cheapy och de säljer då Bostiks tätskikt för våtrum som f.ö är i 3 olika skikt, men det skulle väl bli ca 2-3 ggr dyrare för min del ivf. Cheapykillen sa också att man kan inte använda detta Bostiks tätskikt på våtmattor på t.ex golv eller väggar eftersom Bostiks tätskikt tydligen löser upp våtmattan, så han rekommenderade att ta bort ev våtmattor isf. Själv hade jag redan en våtrumsmatta på betonggolvet i duschen som jag då hade för avsikt att låta ligga kvar och bara lägga klinkers ovanpå denna vilket jag också kunde göra när jag nu använde Biltemas tätskikt. :)
http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stores/servlet/Category4_10651_10551_14557_46_13077_13077_image_0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 11:48:38 av Raffen »
Krafer.se
Krafer.se
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2010, 07:49:26 »
Det verkar vara olika krav beroende på om man har isolerade golv/ytterväggar eller ej. Har lite svårt att tolka hur reglerna ska tillämpas i mitt fall om man ser på http://www.bkr.se/upload/branschregler/Branschregler_web_2010.pdf sidan 5 & 6, då jag kommer ha isolerat golv men oisolerade väggar.
Hjälp mottages tacksamt.
Krafer.se
Krafer.se
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2010, 07:53:14 »
Mvh Raffen.
Visste faktiskt om att Biltema hade grejer till badrum men i mitt sökande koncentrerade jag mig väl för mycket på just nishade försäljningsställen.
Ska ta en tur till Biltema snarast och kolla på deras grejer.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2010, 20:46:47 »
 Renoverade badrummet i vintras, jag använde Biltemas system, helt o.k, uppfyller ju Byggkeramikrådets branchregler för våtrum. Och bra mycket billigare. Men det finns ett enklare system med någon slags cellplastskiva, som jag såg på Hornbach i Göteborg, när jag var där senast (vilket var i våras), om det blir billigare låter jag vara osagt, men bra mycket enklare, men va de va för fabrikat, de vet i tusan Sc:,h, jag får väl sova på det, å se om det kommer fram.
 Novisen
