Författare Ämne: Ny 590 - Spillkopp bubblar och liten vattensamling under spillröret  (läst 5236 gånger)
Utloggad marbow
  • Antal inlägg: 11
Jag har en Ny 590 sedan igår men hörde idag att det bubblar i den och märkte att det var i spillkoppen. Även en handfull vattensamling låg under spillröret som går till golvbrunnen. Jag har luftat med säkerhetsventilen - ja, det var det jag kom på för att minska bubblet - men utan effekt. Någon som vet/råkat ut för samma sak?
Tacksam för svar!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Hej och välkommen till forumet.
Jag hade samma problem med min 490. Avluftskanalen har troligen för högt motstånd, vilket gör att det blir övertryck på avluftsidan. En del av luften, som skulle ut, pressas istället ned till spillkoppen varpå det stänker och bubblar.
Alternativa åtgärder:
 1. Lyft upp slangen så att den kommer ovanför vattenytan, (det blir tystare men kallt under vp) inget bra.
 2. Öka avluftens ventillationrörsdiameter för mindre motstånd, (dyrt) men bra.
 3. Sänk frånluftfläktens hastighet om det går, (känns inte bra att behöva välja ventillation av den anledningen).
 4. Gör som jag fixa till en röranslutning och led spillvatten och kall-luft till avloppet, (nackdel, svårt att se om säkerhetsventilen inte stängt som den ska, om man leder till en golvbrunn blir det kallt där istället.
 5. En högre spillkopp som ger mer motstånd skulle kunna hjälpa.
Men du borde framför allt ta problemet med installatören och försöka få en större kanal från vp och ut.
Utloggad marbow
  • Antal inlägg: 11
Hej igen!
Tack för dina svar. Senare samma kväll höjde jag avluften från vattnet från spillkoppen, vilket gjorde att det inte bubblade eller rann ut vatten från koppen och lade sig på våtrumsmattan. Dock blir jag ju orolig om det kan bli kallt under vp - hur/vad påverkas av detta?
Anser du att jag ändå börringa till installatören och påpeka detta?
Tack!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Ny 590 - Spillkopp bubblar och liten vattensamling under spillröret
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 22:38:40 »
Det beror nog på hur kallt det blir på golvet. Det är inte otänkbart att rumsluftens fukt kan kondensera på den kalla ytan.
Tänk bara på att det blir mer luft som strömmar genom kondensslangen nu när den inte har något motstånd och skulle du behöva öka ventilationen blir det ännu mer. En ide är att peta in en termometer under vp, en sån där utetermometer kunde duga, och hålla lite koll på temp. Tror inte det har någon större ekonomisk betydelse men är klart inte bra att ta tillbaka den kalla luften in i huset.
Eftersom det verkar vara ett vanligt fel borde installatören få vetskap om det så att man går upp en storlek på avluftsröret, särskilt om det är långt, samt att man inte sätter en huv som verkar strypande.
En annan detalj som kan påverka är om man har för stort undertryck i huset, om ventiler är blockerade av någon anledning, det ger ju extra hjälp åt avluften att tränga ned genom spillvattenledningen.
Några frågor ställda av ren nyfikenhet.
Hur lång är avluftskanalen?
Är det monterat något galler, nät, huv ute?
Vilket läge är fläkten ställd på?
Har ni ett stort undertryck i huset, sugs dörren in sista biten när ni stänger?
Utloggad marbow
  • Antal inlägg: 11
Hej igen!
Har haft teknikern här och han justerade effekten på pumpen och "ryckte" lite i avluftsslangen så det inte läcker vatten till golvet eller bubblar mer. Nej, något undertryck har jag inte märkt och effekten på pumpen är på 125w och på Ta400, läge 2.Galler finns monterat där vi tar in luft utifrån. Hur lång avluftskanalen är vet jag ej.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010, 22:31:49 »
Det var ju bra. Thumbsup
Antar att har drog ned slangen till botten i kärlet så att motståndet ökar, kan räcka om du inte ökar fläkhastigheten. Vi får hoppas att han inte drog så att slangen klämts ihop eller lossnat, men det visar sig om vattnet tar andra vägar.
