Författare Ämne: IVT 12 khr-n/Mitsubishi q heat 630  (läst 4038 gånger)
Utloggad Anna L
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 augusti 2010, 20:27:16 »
Har med nöje läst många av era inlägg, men känner nu att jag behöver lite hjälp.
Bor i Östergötland i en friliggande villa på 180 kvm, 1.5 plan med ganska öppen planlösning. Byggår 1980, tegelfasad och mekanisk frånluft. Keddy braskamin är installerad, men eldar bara ca 3 kbm/år. Har nu ringt runt lite och fastnat för:
IVT 12 khr-n för 22 750:-
Mitsubishi q heat 630 för 18 000:-
båda inkl installation och ROT-avdrag
Min undran är nu då, är IVT värd så mycket mer och finns det bättre alternativ än de jag fastnat för?
Tacksam för hjälp!
/Anna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: IVT 12 khr-n/Mitsubishi q heat 630
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010, 20:42:03 »
Hej Anna och välkommen till forumet! Thumbsup Nej personligen så tycker jag att prisskillnaden är allt för stor. Visserligen så ger IVT-pumpen något lite mer vid -7 och -15 ºC  ifh till ME-pumpen, men skillnaden är inte så stor att det skulle motivera denna prisskillnad. Sen är det ju lite frågan om garantier också när man köper en pump och som man då får ta hänsyn till givetvis när det gäller priset på de resp pumparna, och jag utgår då ifrån att du får 5 års helgaranti på Mitsubishipumpen i det här fallet.
Jag bifogar några länkar från Energimyndighetens tester av nämnda pumpar så att du själv kan gå in och jämföra resultaten för dessa pumpar. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=405
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=247
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 00:18:39 av Raffen »
Utloggad Anna L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 10:35:55 »
Hej Raffen!
Tack snälla för ditt svar =) Har tittat på länkarna till energimyndigheten och även på garantier till Mitsubishin, så det blir nog en sådan. Hoppas på billigare elräkningar framöver!
Ha det fint,
/Anna
