Författare Ämne: Fläktkonvektor - värme/kyla  (läst 14751 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 26 juni 2005, 18:46:09 »
Nu i dessa dagar sommartid då vi talar så mycket om att kyla  bostaden med frikyla och då ha fläktkonvektor kopplad till det kallare media som går i borren .
1......Kan  man använda utrangerade "innerdel" från L/L vp. Det bör finnas drösvis av dessa som rivs ner när byte
       av en ej fungerandeL/L VP görs eller havererande aggr.
Om man frågar firmor som säljer nya aggr kanske de har på lager drösvis. Borde nästan bortskänkas eller säljas för mindre peng. ( ev annons på blocket)
2......Går dessa även  att köra in varmt radiatorvatten ihopkopplat till värmesystemet?
Jocke montör kanske vet?
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Fläktkonvektor - värme/kyla
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2005, 20:35:29 »
Klart att det måste gå! a:gl
det krävs ev. en omkoppling av elen, eftersom ute-delen saknas,men det borde vara enkelt!
robban
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2005, 23:36:19 »
Jo vist borde det gå att mecka ihopp nått sånt.
Personligen så är detta inte ett alternativ för mig. jag har tänkt att bo mycket länge i mitt hus & instalerar då heldre nya grejor så man vet att man inte behöver byta fläckt eller strula med trasiga kretskort, eller i värsta fall få lekage.
Desutom så vill man ju ha en mordern disign, gissar att dom flästa luft/luft värmepumpar man gan fåtag på gratis är 15år +
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2005, 23:47:11 »
En ny inne-del kostar under 2000:- hos citcop. *hehe*
tanken att använda en sån har spökat min hjärna ett tag nu studs
det skulle vara ett lätt sätt att lösa ett värme problem
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2005, 11:12:41 »
Ja, om en ny del funkar bra så är det även ett alternativ för mig, men jag vill gärna att alla funktioner i inne delen ska funka.
På Citcops priser tillkommer moms! så inne delen kostar 2500:-
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2005, 12:09:44 »
Nu har vi olika alternativ till att installera fläktkonvektor i bostaden:
1... Mitt alternativ utrangerad L/L VP innerdel för ca 500:- ( ev gratis) från firma som säljer nya. Som komplement
      till vanliga värme radiatorer kopplat till rad systemet. Fläktens luftström kyler bostaden med 1 st på
      bottenplan/källare för att få kyltillskott och en på ovanvåningen som kan vara olidligt varm.
2...Ny innerdel för ca 2500:- inkl moms från citcop.
3...Ny golvmodell anpassad speciellt för vatten system värme/kyla från ARGO, IVT och Pyrox.
      från 3500:-  för 1000W till 5500:-  (4000W ) med sep temostat för min från Argo (citcop) eller dyrare.
Vad är bäst?
Ekonomiskt kan diskuteras....
Utseende sida är äldre sämre, men vissa kan leva med det.
Hållbarhet och tillförlitlighet är en annan aspekt.
Nu är det bara att välja installera och vara glad. a:gl
« Senast ändrad: 27 juni 2005, 12:27:18 av Janne El-Energi »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2005, 13:29:17 »
Är inte rördimensionen väldigt klen i en L/L innerdel?
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2005, 18:35:30 »
Innerdelen till en l/l är tänkt för gas. En fläktkonvektor är tänkt för vatten och anslutes som ett element. Det är således betydligt större diameter på rören i en fläktkonvektor och sannolikt tjockare gods.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2005, 18:36:19 »
jo, därför lär jag väånta med en sån lösning till nån annan agerat prov kanin.
jag betalar heldre 4000:- mer & vet att det fungerar bra, man ska ju ialla fall ha skiten i några år så det är dumt att vara dumsnål
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2005, 19:56:55 »
Och vilket tryck har du tänkt att vattnet skall ha ?
Eller är du rädd att den rostar.
 Sc:,h
Messer
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2005, 20:05:05 »
 Sc:,h
Messer
en inne del lär klara ett graftigt tryck, så det tror jag inte vi behöver oroa oss för.
Men set är ju inte så kul om man konstaterar att inne delan är för liten för at orka kyla den tänkta volymen, då har man bygt allt i onödan
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2005, 20:19:29 »
Men om man får den gratis har man inget at förlora. Jag skall se om  det finns någon man kan testa vad den ger i kyla/värme och om det är lönt att ha. Annars åker den till återvinningen snabbt som ögat.
Ni vet jag tycker om att testa då det ej kostar något.
Härlig och bra test för en VP nörd.
« Senast ändrad: 27 juni 2005, 21:58:08 av Janne El-Energi »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2005, 21:53:41 »
Det har du rätt i CarMan, tänkte inte på de.
Jag har två eller tre mitsubishi klimataggregat kaske kan vara intressanta, tror inte jag kommer att göra nått me dom.
Messer
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2005, 20:11:46 »
Innedelar till luftvp har väldigt klena dimensioner på röranslutningarna.
Alla konvektorer ger mer värmeeffekt än kyleffekt.
Hittar du nån med lite kraftigare anslutningar så ska det väl fungera.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
