Författare Ämne: Rengöra filter 410P  (läst 6910 gånger)
Utloggad Henry Fågeljazz
  • Antal inlägg: 18
Rengöra filter 410P
« skrivet: 27 augusti 2010, 15:54:04 »
Varför sitter filtret för frånluften så dumt till? Det är ju inte så lätt att komma åt att sedan få tillbaka det på rätt plats. Mycket trång placering av serviceluckan. Någon som har något knep för en som har tjocka armar och stora händer?
I manualen står: "om filtret varit trasigt eller kraftigt smutsat kan även förångaren behöva rengöras."
Från Nibes sida har man dock den dåliga smaken att inte avslöjat hur detta går till. Jag är inte imponerad av manualen. Hur fan rengör man förångaren? >:(
Utloggad hampus80
  • Antal inlägg: 64
SV: Rengöra filter 410P
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 20:52:09 »
Har precis samma problem. Instruktionsboken stämmer ej med verkligheten.
För att byta filtret enklast och komma åt att se förångarelementet:
Använd en pall att stå på. Vrid om plastvredet på luckan, tryck därefter luckan åt höger. Du krokar nu ur luckan från sitt gångjärn. Nu är luckan lös och du kan enkelt komma åt att byta filter.
För att montera luckan hakar du bara i gångjärnet igen och stänger luckan (omvänd ordning). Det finns inga lösa delar på "luckgångjärnet" så du kan var lugn, det kommer gå bra fast att du inte ser allting. Känn med handen så att luckan är på plats bara.
I instruktionen står det inget om att det sitter ett gångjärn där och det går ju tyvärr inte att se det heller då fläkten är i vägen. Jag svor som en galning innan jag hittade en spegel och kom åt att se hur det såg ut där bakom.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 22:32:15 »
Förångaren kan rengöras med speciella medel, eller bara genom att spola vatten lite försiktigt, vattnet skall då rinna ut via dräneringen som finns under förångaren.
Kör du frånluften utan att köra värmepumpen en tid så torkar förångaren upp, och du kan även dammsuga den, var dock försiktig så att du inte böjer till flänsarna på densamma, vilket kan medföra sämre flöde ooch effektivitet. (På samma sätt som en smutsig förångare ger sämre flöde/effektivitet)
Utloggad hampus80
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 20:50:53 »
Ett tips är att köpa luftfilter på rulle (filterduk) och klippa till nya filter själv. Det är både enkelt och billigt.
Storleken på luftfiltren till Nibe Fighter 410p är följande:
Tilluft: 29 x 22,5 cm och frånluft: 25,5 x 22 cm.
Det vänstra filtret är för tilluft och det högra är för frånluft (om man står framför värmepumpen).
Personligen tycker jag att det är bäst att byta till nya luftfilter varje gång istället för att försöka rengöra dem då de ofta är mycket skitiga.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2011, 18:09:26 »
Tack hampus80!
Nibes manual är allt annat är bra i detta sammanhang.
Skulle tacksamt ta emot någon bild och ytterligare beskrivning vad gäller det här med förångaren.
Hälsar
Henry
Utloggad hampus80
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 12:55:50 »
Här är en bild på frånluftsfiltret (vid förångaren). Det var svårt att ta en bra bild med en klumpig systemkamera :)
Den röda pilen visar spåret där luckans hake ska föras in, blir då som ett gångjärn.
Utloggad hampus80
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2012, 18:31:05 »
Prisvärt tips!
Det absolut billigaste filtermaterialet är (vad jag vet) stoppning till en vanlig täckjacka. Välsorterade syaffärer säljer detta på rulle och det är betydligt billigare än vad vanligt filtermaterial är. Enligt syaffären var det vanligt att folk köpte detta till sina ventilationsaggregat.
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 18:33:23 av hampus80 »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2012, 19:54:59 »
Prisvärt tips!
Det är ett bra tips men jag tror att det luddar av sig så med tiden så sitter det i förångaren.
