Författare Ämne: Actank i kombination med Värmepump  (läst 2001 gånger)
Utloggad Mr.Martin
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 juni 2005, 18:29:44 »
Jag har en befintlig acktank som rymmer 700l.
Kan jag använda denna med en värmepump?
Blir det några problem?
Fungerar regleringen tillfredställande?
Hur kopplar jag in denna? Sc:,h
Med hopp om svar! :)
//Martin
115 kvm + 30kvm Biyta, Mellansverige, Vattenburen El, 9 Radiatorer, Eldningsmöjligheter på 3 ställen, Förbrukning ~35000 kWh.
Har precis borrat 160m för att installera en IVT 7kW.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Actank i kombination med Värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2005, 23:31:44 »
//Martin
Vi vet inget om ditt värmesystem ?
men troligtvis så blir regleringen lite väl trög om man har 700 liter + radiatorernas volym.
om du har en mordenrn markvärmepump så kör den med flytande kondensering &  då leker värmepumpen schunt & om det blir kallt så måste värmepumpen jobba som attan för att höja nån enstaka grad i din ack, risken blir att du får lite kalt inne inan pumpen hinner ikap. lika så om solen tittar fram på våren så tar det aldeles för lång tid innan dina 700liter svalnar så det är stor risk att då får en stigande timp inne.
Tidigare hade du ju full temp i acken & sen sat det en schunt som reglera vilken temp som skule ut till radiatorerna. Det går även att koppla så om man vill, men då får du sämre COP & det vill du väll inte?
Utloggad Mr.Martin
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2005, 21:42:35 »
Tackar för det svaret!
Jag ökar med andra ord trögheten onödigt mycket.
Jag har idag en gammal flispanna från -65 + den tidigare nämnda acktanken på 700l.
Om man eldar med flis så blr det himla billigt, men pannan är gammal (lite trasig oxå), jag har inget magasin, jag orkar inte hålla på ...o.s.v.....
Min fundering är (om jag omformulerar mig), ska jag spara den där acktanken? Eller är det skräp? *vinkar*
//Martin
  • Dot gäster: 1903
