Författare Ämne: ESTIF statistik  (läst 22906 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: ESTIF statistik
« Svar #30 skrivet: 27 juni 2012, 01:00:49 »
Om jag skulle gissa så blir fjärrvärmen den stora förloraren på sikt. Pumpa ut hetvatten till hus vars värmebehov minskar hela tiden genom global uppvärmning och energieffektiviserande åtgärder. Priset på fjärrvärmen är dessutomså högt att det snart lönar sig att byta fönster. Verkningsgraden lär bli dålig....ond cirkel.
Solenergi i kombination med lågenergihus och någon liten krake till värmepump. Lägg till en vedkamin för de riktigt snåla. Varför leta billig energi, det är ju bättre att minska energiförbrukningen?
MVH/Gano
Du anar nog inte hur rätt du kan få... De får mindre och mindre betalt för soporna de tar emot som de eldar, man närmar sig hela tiden brytgränsen till biobränslet (mycket dyrare kostnader/ större slitage i avfallspannor/mycket dyrare revisioner) samtidigt som det energieffektiviseras i bostäder/fastigheter/industri som har fjärrvärme vilket medför att det säljs mindre fjärrvärme på sina håll, vilket i sin tur gör att de måste få flera anslutna kunder för att bryta den nedåtgående ekonomiska spiralen. De fjärrvärmeleverantörer som inte ens producerar el är ännu värre ute.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #31 skrivet: 27 juni 2012, 18:18:07 »
Problemet är väl mest att man inte har en aning om huruvida det kondenserar i väggarna eller ej, och skulle man sätta fläkten som utsugsfläkt så skulle nog inte många liters luftflöde passera luftsolfångaren.
I så fall skulle man nog sätta in en extra fläkt som precis matchar luftflödet och driftstiden för fläkten som sitter i solfångaren.
Beror hur ångtät konstruktionen är. Man kan göra byggnadsfysikaliska beräkningar!!
I praktiken beror det på om t.ex. en ångtät folie verkligen sitter bra i konstruktionen eller om den inte överlappar tillräkligt eller är skadad osv.
Ett Blower-Door test kan ge en bra bedömning.
OBS: Det finns i princip en skillnad mellan vindtät, lufttät och ångtät.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #32 skrivet: 10 september 2013, 14:05:52 »
Här är den nya ESTIF statistiken - för alla dom som är interesserade av den. Den kom ut i juni.
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/Solar_Thermal_M%20arkets%202012.pdf
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: ESTIF statistik
« Svar #33 skrivet: 13 oktober 2013, 09:53:54 »
Jag har en solarventi i gästhuset. Jag har faktiskt jäkligt svårt att tro den där lilla dator fläkten dom sitter i den skulle skapa ett övertryck i huset som trycket ut fukt i konstruktionen.
Verkar vara en skröna
Thomas_W
Thomas_W
SV: ESTIF statistik
« Svar #34 skrivet: 07 juli 2014, 22:40:09 »
Hej.
Jag funderar på att skaffa en solfläktsvariant till mitt garage, är osäker på vad som är bäst att välja - en som cirkulerar inomhusluften eller en som trycker in utomhusluft?
Garaget har en lätt mögellukt idag så det är för fuktigt som det är. Det är isolerat men ouppvärmt och har fyra luftventiler - två st ca 2 m upp från golvet i den södra delen av garaget i en mindre förrådsdel. Och två st i den norra garagedelen, en av dom är lägre placerad ca 1,5 m upp. Dörröppning finns mellan de bägge delarna.
Tacksam för svar!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #35 skrivet: 08 juli 2014, 10:41:35 »
Jag tar för tillfället reda på vad som kommer att gälla efter den 26:de september 2015 och hittade bland annat det här. Energimärkning av solvärmetankar ... och så kommer det att se ut (se filen jag bifogar).
« Senast ändrad: 08 juli 2014, 10:44:32 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #36 skrivet: 08 juli 2014, 11:14:46 »
Enklare kanske med energimyndighetens sammanfattning. Men jag hittade bara det här .... inte mycket information...
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #37 skrivet: 08 juli 2014, 11:49:21 »
Här den nya ESTIF statistiken.
På sida 7 står mycket om de nya reglerna som kommer att gälla from den 26:de september 2015! Dom förklarar kort och bra!
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/solar_thermal_markets2013_v01.pdf
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: ESTIF statistik
« Svar #38 skrivet: 21 juli 2014, 21:12:14 »
OM fukt tillförs till luften inne i huset så finns helt klart en risk.
Men i ett tomt hus där luft utifrån värms upp,  tas in och ev vandrar ut via väggarna borde vara ett nollsummespel. Väggen har troligen samma luftfuktighet via luftvandring på utsidan.
Det tillförs ju inget vatten i systemet.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36625
SV: ESTIF statistik
« Svar #39 skrivet: 22 juli 2014, 08:22:35 »
Nja, när huset är tomt tillförs inget vatten, men när folk vistas där.
Riskerna kanske är små, men fysiken bakom resonemanget håller garanterat.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: ESTIF statistik
« Svar #40 skrivet: 23 juli 2014, 23:46:24 »
I vissa sammanhang så blir det nog fel. Vi tar ett exempel som folk i regel inte tror på, som jag hävdar är sant. En 60-Bars ångpanna, med i princip 0 i syrehalt i ångan, då har man ändå blandat ut ångan från överhettarna med lite blötare ånga från vattendomen. och denna panna som har en stor ventil på ledningen, tex en 800 ledning med tex en fläta i spindel/axeltätningen, den behöver inte pysa ut ånga, men, den kan ändå suga in syre från rumsluften i pannhuset genom spindel/axeltätningen för att dessa naturkrafter är otroligt starka. De
 vill ju utjämna saker o ting. Det ser man tydligt när man har laboratorieanalyser tillhanda.   Nu är det ju som så att detta exempel är ju draget till sin spets, kanske oviktigt/oväsentligt för fastighetsägare, men jag lovar, att det är viktigt. För den vanliga fastighetsägare som tex jag så har det nog mindre betydelse. Vi har i regel inte dessa stora tryck/tempskillnader som brukar vara inom processindustrin. Så upplever du att det är lugnt så är det nod det. Jag är ju lite skadad genom jobbet så jag tar hänsyn till detta. Förmodligen överdrivet.
