Författare Ämne: ESTIF statistik  (läst 22905 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
ESTIF statistik
« skrivet: 26 augusti 2010, 13:57:17 »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: ESTIF statistik
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2012, 20:09:27 »
Vart passar min luftsolfångare in i alla dina beräkningar och statistik?
Jag blåser ut 60-70 °C luft ur fångaren hela sommaren som jag inte tar reda på för att jag inte har räknat ut vad jag skall ha det till när det är 32 °C på natten i sovrummet.
« Senast ändrad: 14 juni 2012, 07:41:57 av GDS-Jan »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
SV: ESTIF statistik
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2012, 20:47:27 »
Har du krypgrund i huset kan du blåsa ut det där för få bort all fukt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2012, 17:46:28 »
Tror inte att luftsolfångare är med.
Luftsolfångare är inte vanliga i t.ex. Tyskland eftersom det är ovanligt med luftburen värme ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2012, 18:08:45 »
Pratade med Solarventi på Intersolar. Deras system verkar skapa övertryck inne i huset (lättare att få fuktskador!) och är dessutom ganska dyr.
Självbyggda luftsolfångare är billigare .... och kanske kan man bygga en bättre lösning?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2012, 08:54:27 »
  • Antal inlägg: 36625
SV: ESTIF statistik
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2012, 12:21:08 »
Alla som läser artikel borde förstå att miljöpartiet har rätt, om vi gör annan energi så dyr att det lönar sig med de miljövänliga alternativen så kommer priset på dessa att pressas ytterligare tack vare massproduktionen, och vi får på köpet billigare energi igen, och då är det dessutom miljövänlig energi.
Finns ingen anledning att fortsätta med fossila bränslen till låga priser när vi kan skatta/subventionera fram miljövänliga alternativ som på bara några års sikt blir lika billiga eller billigare än vad de fossila bränslena idag är.
Dessutom behöver vi ransonera de fossila reserver som finns, och fortsätta använda dem där vi inte klarar oss utan...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2012, 21:30:21 »
Ja.
Samtidigt så måste man utveckla "pålitliga" system som fungerar året runt. Oftas krävs det ju såkallade back-up system för att få ett system fungera hela året. En el-patron kan vara ett back-up system.
Solceller leverera ju ingeting på vintern ... eller nästan ingeting.
Bra lösningar behövs.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: ESTIF statistik
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2012, 23:21:09 »
Om jag skulle gissa så blir fjärrvärmen den stora förloraren på sikt. Pumpa ut hetvatten till hus vars värmebehov minskar hela tiden genom global uppvärmning och energieffektiviserande åtgärder. Priset på fjärrvärmen är dessutomså högt att det snart lönar sig att byta fönster. Verkningsgraden lär bli dålig....ond cirkel.
Solenergi i kombination med lågenergihus och någon liten krake till värmepump. Lägg till en vedkamin för de riktigt snåla. Varför leta billig energi, det är ju bättre att minska energiförbrukningen?
MVH/Gano
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESTIF statistik
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2012, 23:31:43 »
Ja.
Min lösning med LFS kopplad till FLVP fungerar så fort det blir 20 °C i solfångaren.
Det blir det mitt i vintern men inte så ofta tyvärr.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2012, 21:04:54 »
Okej.
Nja, det är en speciell lösning.
När det gäller Solarventis koncept är jag kritisk. Dessutom var priset på prylarna för högt.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: ESTIF statistik
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2012, 22:14:22 »
Med risk för att riva upp gammalt damm...
På vilket sätt skiljer sig en solarventis lösning från ett fönster i söderläge?
Bägge värmer inneluften!
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
SV: ESTIF statistik
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2012, 08:01:49 »
Om man blåser in luft i huset med en fläkt så skapar man ett övertryck som gör att den varma inomhusluften trycks ut i byggnadens stomme där den kyls av och fukt kondenseras.
Den korrekta lösningen är antingen att cirkulera befintlig inomhusluft genom luftsolfångaren (och lösa ventilationen på nåt annat sätt) eller att ha en frånluftsfläkt på ett annat ställe i huset och låta tilluften sugas in genom solfångaren.
Sen kan man ju diskutera hur mycket lufttryck solfångarens fläkt skapar i olika typer av hus och om det är någon risk i praktiken, men rent principiellt är det fel.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: ESTIF statistik
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2012, 08:29:49 »
Exakt!
Sen är systemet inte billigt heller.
Dom verkar satsa på ägare av sommarstugor/feriehus. Ventilerar man byggnaden slipper man luktet när man kommer in i byggnaden effter t.ex. vinterperioden sade dom.
