Författare Ämne: Värmer både varmvatten och radiatorvatten samtidigt?  (läst 3775 gånger)
Utloggad jofa08
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 augusti 2010, 09:22:49 »
Har precis börjat logga min värmepump (IVT-E9 2001) efter vintern/vårens orimligt höga elräkningar.
Har inte riktigt kommit i mål med alla givare osv, men som det ser ut idag så värmer pumpen både varmvatten och radiatorvatten samtidigt. Ska den någonsin göra detta eller skall den "alltid" värma antingen eller? Kan växelventilen fela "litegrann"?
Man kan på nedanstående graf se vad jag menar om man kollar nogrant. Man kan se att den börjar värma Radiator-UT och sen går över till Varmvatten-UT. Men även före den går över till varmvattendrift så ser man att VarmVatten-UT sakta höjs.
http://www.e-logger.se/e-logger.png?8dnDbR4v5s
För övrigt tyker jag att delta-T på varma sidan är rätt högt, dock är intern cirkpump nydligen bytt och extern står på "läge III".
Pumpen har larmat för "pressostat-låg" ett par gånger under våren och IVT har varit här och kollat expansionsventilen som enligt deras mätningar är OK.
Eller har jag bara satt givarna för nära pumpen så att den "läker" en del värme via rören?
Tacksam för tips!
(Raiator-LGH är radiatorkrets som går genom en kulvert till en lägenhet/garage betydligt grövre rör som jag mäter på där, därav lägre "temp2?)
SV: Värmer både varmvatten och radiatorvatten samtidigt?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2010, 10:37:01 »
Det tar ju ett tag för växelventilerna att vrida sig mellan ändlägena. Det är inte det som syns i grafen?
Utloggad jofa08
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 18:03:12 »
OK, Jo det är ju möjligt.
Men min andra fråga, ska den nånsin värma båda samtidigt? dvs växelventilen "halv" vriden?
/Johan.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 18:16:02 »
Här skall man inte komma med gissningar, så detta får endast betraktas som skvaller.
Min granne har en IVT-pump och hävdar bestämt att den kan ställa växelventilen i ett halvläge och därmed ladda både varmvatten och värme samtidigt.
Kanske finns nån som kan bekräfta/dementera?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2010, 18:39:52 »
Jag tycker det ser rätt normalt ut. När vv har producerats och vxv återgår till normalläget så puffar den ut hett vatten i radiatorkretsen. Vxv har inte mellanläge utan får troligen styrorder i ett antal sekunder mer än det tar mellan ändlägena (c 8 sek i min vp)
Mina hetvatten puffar efter vv produktion ser jag inte i loggningen eftersom jag loggar via Rego och den har VB ut givaren innan vxv, men jag kan känna hetvattnet på radiator ut.  Denna "sväljs" dock av min volymtank.
Jag antar att du har din givare efter vxv mot radiatorkretsen och därför ser dessa puffar i loggern?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 19:37:43 »
Det skulle inte fungera bra om det var så. Har huset golvvärme är temperaturen i golvvärmesystemet alltid lägre än den varmvattentemperatur man vill ha. Det skulle bli svalt varmvatten i det fallet, som högst kanske 35 grader. Har man ett radiatorsystem skulle man kunna få varmt varmvatten vintertid när det är som kallast ute, när radiatorvattnet behöver vara lika varmt som den varmvattentemperatur de flesta vill ha.
Varmvattenberedningen styrs av en givare på varmvattenberedarens mantel. Värmen i huset styrs av returtemperaturen från radiatorer/golvvärme. Hur tänker sig grannen att regleringen sker i det fall ventilen står i halvläge? Vilken givare styr pumpen?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2010, 17:12:32 »
Inte en aning. Har försökt att framföra dessa argument utan att det lyckas.
Eftersom jag inte kan IVT så har jag inte vågat argumentera för mycket. Blev tvungen att passa på att ta upp det i denna tråd eftersom ämnet är passade.
Men nu vet jag. Nu ska jag gå till grannen knUp
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2010, 09:44:34 »
IVT-pumparna fungerar inte annorlunda än andra pumpar med växelventil. Temperaturen på värmebäraren ut från pumpen vid varmvattenberedning och husuppvärmning skiljer sig praktiskt taget alltid åt. För mitt hus skulle ett mellanläge på växelventilen fungera (dvs ge varmt varmvatten) enbart när utetemperaturen är lägre än ungefär -15 grader. Står växelventilen i ett mellanläge måste det bli samma temperatur på utgående värmebärare till beredare och radiatorer. Lycka till med grannen!
  • Dot gäster: 2168
