Författare Ämne: GE35 eller FD35 - skillnader?  (läst 5137 gånger)
Utloggad 2295
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 augusti 2010, 23:50:26 »
Hej, vad är det för skillnad mellan GE35 och FD35?
Ålder?
Funktioner?
SV: GE35 eller FD35 - skillnader?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2010, 23:05:22 »
lättast för er att se skillnader i tex  funktioner, effekt och mått och  är att besöka tex www.canvac.se
Dom största skillnaderna är att GE har underhållsfunktion för tex garage eller fritidshus för den som önskar den funktionen och FD  modellerna har lite mer effekt men ingen underhållsfunktion.
Dom modellerna kom ungefär samtidigt för ca 1,5 till 2 år sedan
Utloggad 2295
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 20:33:38 »
Tackar för svaret!
Utloggad andhreas
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 20 september 2010, 09:06:40 »
Så ska man ha pumpen i sitt hus och inte behöver underhållsvärme funktionen så är FD35 modellen kraftigare och att föredra?
//Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 september 2010, 09:53:53 »
Ja alldeles riktigt Andhreas! Här kan du se skillnaderna mellan de båda olika pumpmodellerna. :)
http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/6170.pdf
http://www.allklimat.se/pdfomslag/PB_MSZ-FD-VABH.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 20 september 2010, 09:55:13 »
//Andreas
Ja, det är nog ett klokt val förutsett att utrymmet som du monterar innedelen i kan ta emot all effekt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 september 2010, 10:01:15 »
Hej Mexitegel!  Ja detta spelar nog en mindre roll mellan dessa båda pumpmodeller anser jag eftersom båda pumparna har en nästan lika hög lägsta värmeavgivning eller t.om högre för GE35. Enligt specen har då FD35:an 1300 watt och GE35:an 1600 watt. ;) :)
Mvh Raffen.
