Författare Ämne: Varmluft från grunden till värmepumpen?  (läst 4096 gånger)
Utloggad andyboy
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 augusti 2010, 18:45:08 »
Går det att ha en frånlufts fläkt (100mm) som blåser ca 4-7c luft från grunden på värmepumpen. Eftersom den tar luften från husväggen så borde det väl fungera?
(60 kvm, ca 1,2 höjd, berggrund och golvvärme som komplement till värmepumpen)
« Senast ändrad: 25 augusti 2010, 18:57:29 av andyboy »
60 kvm tvåplans , stockholm, byggd 2000.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Varmluft från grunden till värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 19:01:15 »
Om du ökar ventilationen av krypgrunden med en kanalfläkt löper du stor risk att få fukt och mögel i krypgrunden.
Forcerad ventialtion av krypgrund är inte bra eftersom mesta fukten transporteras in med luft, krypgrunden är under stora delar av året svalare än uteluften, och detta medför att det kondenserar mot golvbjälklag och andra ytor i krypgrunden, med fukt och mögel som följd.
Utloggad andyboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 20:35:25 »
Tanken är att den ska gå under vintern då det är ca 5-15 minus. På sommaren (+0c) ska fläkten vara avstängd. Finns det fortfarande risk för mögel på vintern då luften är torrare?
Annars kan man väl lägga ett vanligt vent galler bakom värmepumpen så det är inte så mycket luft som strömmar ut ur krypgrunden?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 20:50:00 »
Vill du kyla torpargrunden?
Utloggad andyboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 21:36:03 »
Jag vill inte direkt kyla den men, jag har överskott av värme så att säga...
Jag har vattenburen golvvärme och vedkamin och i dagsläget så "mycket" av värmen från golvvärmen går till grunden som har lekablock runtom med luft ventiler + att det är berggrund som typ garanterar +4c så jag har mellan 5-10c i grunden.
Igen iden är att ta kall, tor, vinter luft och låta husets grund värma det och sedan blåsa ut det till värmepumpen. Åumpen får ca +5c istället för -15c... Risken är att man kan få mögel, som Rickard skrev.
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2010, 21:49:02 »
Risken för mögel ökar inte på vintern, men på sommarn kommer din krypgrund att vara helt utkyld och du kommer att få större problem med fukt sommartid p.g.a. det - även om du inte kör fläkten då.
Tror tyvärr inte att det är en bra ide.
Utloggad andyboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2010, 21:57:31 »
ok, tänkte bara lite men, vad vore en värld utan mögel...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 06 september 2010, 09:50:51 »
Rätt trisst, tänk på alla goda ostar som inte skulle finnas utan mögel och svamp
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 06 september 2010, 12:04:48 »
Ja, och det vore lite bistert att behöva vara utan penicillin också (det går att göra helsyntetiskt penicillin men man hade nog aldrig hittat molekylen om den inte fanns i naturen). Château d'Yquem skulle jag klara mig utan men de billigare substituten skulle jag sakna.
