Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Auto-läge eller bara värme eller kyla
Ämne: Auto-läge eller bara värme eller kyla (läst 3761 gånger)
Benke01
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Benke01
25 augusti 2010, 15:55:40 »
Har precis installerat 2 panasonic hemma och är mycket nöjd. En fråga som jag har svårt att hitta svar på är vilken inställning som är optimal. Ska man låta den gå i autoläge på 21-22 grader eller är det helt fel i besparingssynpunkt?
///Bengt
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Auto-läge eller bara värme eller kyla
Svar #1 skrivet:
25 augusti 2010, 21:49:01 »
Man ska väl bara köra värme för att undvika att den växlar mellan värme och kyla.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
25 augusti 2010, 22:15:48 »
Mmm, risken finns ett en värmer och den andra kyler...
Likadant om du får mycket besök, då kan de börja kyla, bättre då att öppna en dörr om det blir för varmt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
25 augusti 2010, 22:25:31 »
Autoläge är bra i offentliga miljöer, där man vill ha en specifik temperatur.
I ett hem är det helt onödigt - där har man ju pumpen för att värma eller kyla, beroende på årstid.
Autoläge medför att pumpen går/kostar elektricitet kontinuerligt.
Senast ändrad: 26 augusti 2010, 07:28:12 av rocas
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
25 augusti 2010, 22:54:12 »
Ja det är bara att instämma med föregående talare här att i autoläge så växlar alltså pumpen kontinuerligt mellan värme och kyla pch får därmed en mkt oekonomisk drift, så en varning för att köra pumpen i autoläge är i högsta grad på sin plats.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Benke01
Antal inlägg: 28
Benke01
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2010, 08:00:35 »
Bra. Tack för alla svar.
Det är väl egentligen bara nu på hösten och på våren temeratursvängningarna är stora. På sommaren blir det bara kyla och på vinterna bara värme.
Jag ska alltså undvika auto-läge.
///Bengt
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 6355
användare: 0
