Författare Ämne: Svetsa in kamrörsslingor i vvb-tank  (läst 6436 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 25 juni 2005, 13:12:23 »
Går och väntar på leverans av värmepumpen…
Tänkte sätta in ackumulatortank typ Strömsnäs kv300 med 2st seriekopplade kamrörs batterier för varmvatten.
Men under tiden jag väntar har jag funderat på att bara köpa kamrörsbatterierna och ta en beg bra 300L el vvb-beredare som man skär av toppen på och svetsar in kamrören på och sedan svetsar igen toppen på, allt till en lägre kostnad. El slingorna kan få sitta som reserv
Men har ingen erfarenhet hur det är att svetsa i dessa eller vilken tjocklek plåten har.
En jag frågade trodde att om den var koppar fodrad skulle man få problem med galvaniska strömmar??
En rostfri är givetvis svårare att svetsa i och tänker undvika emaljerad.
Min fråga till expertpanelerna är : kan detta vara vettigt och genomtänkt??
Någon som provat liknande?
Erfarenhet/livslängd?
//Ha en skön semester
 *vinkar*
« Senast ändrad: 25 juni 2005, 15:36:51 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Svetsa in kamrörsslingor i vvb-tank
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2005, 23:08:21 »
Kopparfodret är inget att vara rädd för, den tunna kopparplåten river du bara ur. Kopparfodret har minst en skarv som är lödd från utsidan. Den är då gjord vid ena av de kupade gavlarnas infästning. Den gaveln är fäst på ett annorlunda sätt an vanligt. Normalt brukar tryckkärlens kupade gavlar vara stumsvetsade direkt i mantelplåten men så är det inte här. Här är gaveln fäst i manteln via ett plattjärn som lindats runt över skarven och svetsats. Under plattjärnet döljer sig kopparfodrets lödda skarv. Räkna med att yttermantelns tjocklek är 3 mm.
När jag köpte min slinga (8 år sen, från Albin pannan) var den försedd med pålödda svetsmuffar av järn, för att svetsa i mantelplåten. Jag tror inte slingorna från Rinkaby kan fås försedda med sådana, så det får du nog göra själv. Svetsmuffarna var helt enkelt bara korta stumpar av vanliga 1” svarta rör, ca 5 cm långa om jag minns rätt. De var påträdda en bit in på slingans ända och lödda med mässinglod. Eftersom 1”-rör är ganska glappt kring 22 mm cu, var stumparna väl centrerade innan lödningen. Resultatet blev en rejäl lödfog som bildade en ordentlig brygga av mässing, mellan koppar och järn. Märk väl att svetsmuffarna bara var lödda i ena änden. Den andra ändan kunde jag då svetsa med el mot manteln, på betryggande avstånd från lödfogen.
Kan tänka mej att det även finns andra metoder att fixa slingans genomföring genom mantelplåten. Kanske någon annan kan bidra med någon alternativ beskrivning.
/Knut.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 16:19:09 »
Jag gjorde som Knut fast tvärt om, svetsade svarta gängade muffar i mantelplåten stack igenom slingan och samt hårdlod 2% silver.
5 år sedan, inga läckage.
Mvh AndersA
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 21:11:22 »
ett litet tips bara tänk på  gällande tryck klassifiseringar som gäller för dessa enheter . egen konstruktion blir eget ansvar.
köp godkända enheter så blir försäkringsbolagen glada och du kann få ersättning om något går läck. obelix (licens svetsare gas-tig) :)
