Författare Ämne: Bosch EHP 14 Kw??  (läst 5331 gånger)
Utloggad Anders M
  • Antal inlägg: 5
Bosch EHP 14 Kw??
« skrivet: 25 augusti 2010, 09:59:57 »
Jag skall investera i en värmepump. Har varit i kontakt med Bosch och NIbe. Bägge lev tycker jag skall sätta en VP som är på 14 Kw. Har ett hus som är byggt 1914 och ligger i Åhus, Skåne, Skall värma 275 m2, värmer huset idag med pellets. Denna vintern 09/10 gick det ca 8,5 pall (7100 kg).
Nibe har en pump på 14 Kw med en elpanna som heter EVP 500. Där emot hittat jag ingen motsvarighet till Bosch EHP 14.
Är det någon som har erfarenhet av en sådan VP?
mvh
Anders M
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch EHP 14 Kw??
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 10:05:23 »
Vanligtvis heter innedelen för Bosch CC160 (vilken är samma som IVT 290A/W)
Men för de stora IVT pumparna brukar dom förorda Kombimodul 200A/W eller Kombimodul 300A/W dock vet jag inte om Bosch har någon motsvarighet.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 10:18:18 »
Om inte varmvattenbehovet är onormalt stort så borde en CC160 räcka till.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 10:26:07 »
Kan den verkligen ta emot effekten från en 14 kW pump?
IVT rekommenderar att använda kombimodul 300 till 12 kW och 14 kW.
Det är 55 liters volym för värmepumpen att arbeta mot i en CC160 vid varmvattenproduktion.
I kombimodul 200 är det 80 liters arbetsvolym, 120 liter i en kombimodul 300. Det står något om arbetstank, om det är volymen vid varmvattenproduktion eller en extratank vet jag inte.
« Senast ändrad: 25 augusti 2010, 10:38:46 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 10:33:34 »
Det är frågan... Iofs växlas ju pumpen över till värmesystemet vid värmeproduktion, så det är ju bara vid VV-produktion VP-effekten går direkt till CC'n
Bosch verkar inte ha kombimodulerna, utan ack-tankar istället: http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=13&lngLangID=1
Däremot går det ju aldeles utmärkt att koppla en Bosch VP till en IVT kombimodul om man skulle vilja det - Det är ju exakt samma styrsystem, etc. Bara dekalerna skiljer (och priset).
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2010, 11:30:09 »
Om du går på acktanks alternativet så blir det
Pump+Acktank+Schuntat tillskott för styrning
Tar man man IVT kombimodul så har du styrningen integrerad i den
Sen har jag fått för mig (läst någonstans som jag inte hittar tillbaka till) att det endast är kombimodul 200A/W som har REGO800 medans kombimodul 300A/W har REGO 1000 men jag kan ha fel i detta påstående.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2010, 13:11:56 »
Det ser ut att finnas både REGO800 och REGO1000 till båda storlekarna på kombimodul.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_Kombimodul.pdf
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2010, 13:15:12 »
Om man beställer den tillsammans med en LV-pump så får man Rego800, till en VV-pump får man Rego1000.
