Författare Ämne: Fel på VP?  (läst 2443 gånger)
Utloggad Torsten Bengtsson
  • Antal inlägg: 22
Fel på VP?
« skrivet: 24 augusti 2010, 17:04:34 »
Jag har en IVT Greenline C7, golvvärmeslingor i platta på mark, som jag misstänker att det blivit nåt knas med. Nu när det blivit kallare på nätterna är det som att värmen inte kommer igång. Jag tittade på displayen idag och då läser jag av VBut och VBin till 44.8 resp 44,7 trots att pumpen står still och inte gått på ett tag. Jag vill minnas att VB ska visa golvvärmeslingans in och ut temperatur, förutom vid varmvattenberedning. Nu är det som att efter varmvattenberedning så hoppar inte temperaturavläsningen tillbaka till golvvärmeslingan utan ligger kvar och läser av in och uttemp för "VV-beredningsslingan". Eftersom pumpen styrs av returtempen så antar jag att det är detta som gör att den inte kör igång och värmer golvslingan.
Sitter det någon ventil som switchar cirkulationen mellan VV-beredning och golvslingan?
Detta är förståss min högst okvalificerade gissning. Det finns kanske någon expert som vet vad det beror på.
Mvh
Torsten
IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.
  • Antal inlägg: 22
SV: Fel på VP?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 17:22:18 »
Hej igen
Tittade i instruktionsboken och hittade där växelventilen. En lätt knackning på denna och så böt en spak på ventilen läge och pumpen återgick till sitt gamla jag. Tydligen ventilen som kärvat. Vad kan det bero på? Behöver man byta ut den?
/Torsten
SV: Fel på VP?
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 18:02:01 »
Dom kan kärva med tiden. Är det inte två ventiler?
Prova att droppa lite olja på axeln och handkör ventilen några gånger via styrsystemets installationsmeny.
  • Antal inlägg: 22
SV: Fel på VP?
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 00:20:01 »
Hej Igen
Nu har ventilen hakat upp sig igen. Provade att aktivera/inaktivera den via servicemenyn men utan framgång. Den klickar bara till lite i styrdosan till ventilen. Hur menar du med att smörja axeln? Då antar jag att jag måste plocka loss plastkåpan som sitter på styrdosan??
/Torsten
SV: Fel på VP?
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2010, 06:46:37 »
Kommer du inte åt axeln mellan motorn (styrdosan) och ventilen? Droppa lite olja där, knacka på ventilen och handkör den mellan ändlägena.
  • Antal inlägg: 36557
SV: Fel på VP?
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 07:41:04 »
Det brukar finnas en liten spärr på "motorn" som du lyfter/trycker på, sedan kan du vrida loss ställmotorn (kvarts varv motsols) och smörja/motionera ventilen manuellt.
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: Fel på VP?
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010, 10:55:08 »
Det är som Rickard säger ovan.
Jag har en likadan och har haft samma problem. Tag loss växelventilens motorkåpa och tryck sedan manuellt på ventilen in/ut flera ggr.
Om den ventilen därefter går 'fint', men du ändå har problem, då har du sannolikt problem med motorn som sitter i kåpan.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Fel på VP?
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2010, 11:22:49 »
Du kan ju satsa på byte till den nya växelventilen från LK , har inte sett någon som haft problem med den men den har väl bara levererats i drygt ett år.
Läs mer i följande tråd   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28896.0
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
