Författare Ämne: Knoppen till säkerhetsventilen har krympt, extra säkerhet?  (läst 1593 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
Efter ett handhavandefel av undertecknad, glömde slå på sekundärpumpen, råkade solanläggningen koka våldsamt och säkerhetsventilen släppte ut trycket, och jag antar vattnet var väldigt varmt.
Jag märker nu att ratten på säkerhetsventilen verkar ha krympt och går inte att vrida runt längre. Jag har två andra likadana ventiler. radiatorkretsen och brinekretsen, och de rattarna sitter slappt på. Jag har kollat och ratten på solkretsen är nu ca 1 mm mindre i diameter än de övriga två.
Är detta en extra säkerhets detalj, eller bara en kass konstruktion?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Knoppen till säkerhetsventilen har krympt, extra säkerhet?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 15:22:50 »
Knoppen tålde nog inte temperaturen, för att vara säker på att den fungerar i framtiden så rekommenderar jag att du byter ut den
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad tipo874
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 15:59:55 »
Jodå, jag skall byta expansionskärl, med tillhörade säkerhetsventil, manometer och avluftning, mot ett som är tillräckligt stort för att ta hand om kokande solfångare. Jag undrade bara om den är designad för att fastna i någon läge vid stormkokning  Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2010, 15:13:30 »
Säkerhetsventilerna har en gräns på +100<->120ºC, ventiltallriken är ju av plastblandning idag så den tål inget alls
Den som har solfångare bör ha en hemma att byta med efter en kokning ;)
Mekaniker
