Författare Ämne: Ute och/eller innegivare  (läst 2980 gånger)
Utloggad Kakan
  • Antal inlägg: 7
  • Nybliven värmepumpägare
« skrivet: 23 juni 2005, 15:03:39 »
Hej.
Har precis fått en bergvärmeanläggning installerad. Till saken hör att jag eldar med braskassetter på vintern (mestadels på övervåningen). När jag eldar med braskasseterna så blir det en enorm temperatur höjning (som dock försvinner över natten för det mesta). Att enbart gå på fram- och returledningstemperatur samt utegivare misstänker jag ger en ganska stor tröghet och undrar om det är vettigt att komplettera med en innegivare. Min installatör anser inte att det behövs en innegivare då det skulle bli för kallt på undervåningen. Vad tycker ni?
Thermia Villa 5.5, 100 meter energibrunn, 1.5 plansvilla i suterräng, braskasseter på över och undervåning, Södra Stockholm
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Ute och/eller innegivare
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2005, 22:37:37 »
Hej.
Du ska defenetivt ha en inne givare.
om inne givaren kompenserar för kraftigt så du får kalt på nåt ställe så ändrar man bara känsligheten på givaren, svårare än så är det inte.
Vill du spara energi med din eldning ska du har inne givare.
vill du öka komforten ska du ha inne givare
Vill du ta tillvara på gratis energin vid stor bak/ stor besök eller när vårsolen tittar frem ska du ha inne givare
vill du ha bastu inne när du eldar & gladiligen betalar extra för att få dessa 27 grader inne så ska du inte ha inne givare, valet är ditt  ;)
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2005, 07:07:28 »
Kan bli för dig lite grann som för mig, orkar inte hålla på med ved eftersom elräkningen är så mycket trevligare efter vp-installationen.
Men trots allt, innegivare är enligt min uppfattning enbart till fördel.
Är du rädd för ojämn värme mellan våningarna får du helt enkelt elda lite mer på undervåningen.
Enligt många råd här så är det en fördel att trimma in den nya pumpen innan man kompletterar
med innegivare.
Själv monterade jag min innegivere efter någon vecka, fick den grattis av installatören villket indikerar
att den är billig - i alla fall till IVT.
Lycka till.
Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2005, 13:39:31 »
med innegivare.
Lycka till.
Tony
Allt är en justeringssak, man ska bara kalibrera givaren efter dina behov, du behöver inte elda mer eller mindre, allt sköts automatiskt.
du kanmontera innegivaren direkt, men strunta i att koppla in den i pumpen eller stänga av den i pumpen om du kopplat in den.
det är ett måste att kalibrera in värmepumpen vintertid så den fungerar helt fristående utan att du eldar ellr at innegivaren justarar. efter denna injusteraing kopplar man på innegivaren & kan elda.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2005, 14:02:58 »
Carman: Jag kanske var lite oklar, om man eldar mest på övervåningen och innegivaren sitter på bottenvåningen
kan det ju bli lite bökigt att justera in eftersom värmen stiger uppåt... jag menar innegivaren påverkas ju inte av
det den inte känner - däremot 2 givare, en både uppe och nere vore ju optimalt.
Själv kommer jag att justera vätskebalansen - Glad midsommar!
Tony
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2005, 14:00:35 »
Tony
ja, nu är jag med.
det blir lika svårt att få jämn värme med som utan inne givare om man har på det viset. Varför måste ine givaren sitta på nedre våningen?
Utloggad Kakan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2005, 23:40:00 »
Tack för svaren. Sammanfattningsvis, se till att VP-anläggning fungerar problemfritt vintertid, sedan koppla innegivare och börja elda, får jag problem med ojämn värme eldar jag nere oxo. Återkommer med rapport i feburari  Sc:,h
  • Dot gäster: 2175
