Författare Ämne: Brinetemp under varma årstiden  (läst 7439 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« skrivet: 23 juni 2005, 10:25:00 »
Tjena..
Tänkte höra vad ni andra har för inkommande brinetemp i slutet av en varmvattencykel denna årstid.
jag själv kollade igår under vv-cykel, framledningen låg på 56 grader, vv på 54 så det var som i slutet, men brine låg på +7 grader, Både givaren i VP:n och FLM:en visade detta värde. Jag är lite lur på att FLM:en aldrig funkat förrän jag (med hjälp av DIGITAL) fick ut en servicelirare till den.
Varför tror jag det...jo +7 grader är all time high för min anläggning (ja,med kompressorn i gång naturligtvis), inte ens första dagen i drift var det i närheten av denna temp.
Hur ser det ut med tempen för er andra?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad mikan
  • Stad/land: Sigtuna/Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Nybliven värmepumpsägare
SV: Brinetemp under varma årstiden
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2005, 11:52:50 »
Min ligger på 8.4 grader vid dom tillfällen jag har kollat, men å andra sidan är min anläggning bara inne på sin andra vecka.
Villa, byggår 1949, 88+78(källare). Förut: Olja (ca 2.2 m3/år + 15' kwh/år). Idag: IVT HT+ C7, 180m hål.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2005, 13:10:02 »
6.4° in och 3.3° ut precis när den stannar.
8.7° in och 5.3° ut tre minuter efter start.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2005, 13:23:08 »
Min 3:e sommar (2 vintrar alltså) och ligger vid VV-stopp (55 grad) på 7,0 - 7,3 grader brine in!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2005, 11:21:35 »
Min kb-in är 8 grader & kb-ut 4 grader, detta mätt presis innan pumpen stannar & då har den värmt från 40 grader till 56
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2005, 09:14:13 »
Pumpen startad i mars,hade då brine in +4 ut 0. Just nu ligger tempen på +7 in +4ut ,detta mätt i slutet av varmvattenproduktion.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2005, 10:05:29 »
Inga fler från Norrland?
 tror det här behöver lite fler röster från norrlandsjuryn..kom igen nu, skräms inte av grabbarnas temperaturer, grundvattnet är varmare söderut....
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2005, 13:06:41 »
+4,6 vid noll effektuttag och cirkus +3 efter vv-produktion....tror att tempen i orört berg ligger på en 5 grader ungeför....kul att se plusgrader iaf:)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2005, 07:34:27 »
Hej . den håller +7 in och +3 ut. efter tre veckors drift/ 170 meter borrhål- 33 meter foder och vatten nivå två meter ner i hålet //mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2005, 11:40:46 »
Jag får ungefär åtta, nio grader på KB-in. Men cyklerna är verkligen korta så här års, köldbäraren hinner väl knappt ner i berget och vända innan kompressorn jobbat klart.
Elförbrukning: drygt 2 kWh per dygn (6-7 varmvattenproduktioner).  :)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Rodge
  • Antal inlägg: 12
  • Ny dans, ny biljett!
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2005, 21:20:17 »
Driftade min Thermia för fösta gången den 23/6.
Brine in 8 och Brine ut 2 precis i slutet av VV cykeln.
// Rodge
Thermia Duo 8, MBH 300, 196 m borra
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2005, 08:32:23 »
// Rodge
Tycker det låter lite väl hög difftemp i slutet av en vv-värmning, det borde ligga på 3-4 grader, inte 6 grader.
Möjliga orsaker:
1. Felvisande tempgivare, kontrolleras bäst om du tvångsstartar KB-pumpen och kollar så att båda tempgivarna visar samma temp.
2. Luft i KB-kretsen, det kan göra att du inte får fullt flöde, kräver avluftning, om du inte har KB-ledningar som faller hela vägen från värmpumpen kan du behöva forcera flödet med en separat pump med rejält flöde. Pumpa gärna både bakåt och framåt för att bli av med luften, man kan inte trycka luft ned i borran och få upp det i returen... det kräver därför ledningar som faller hela vägen från värmepump till borra eller att man pumpar åt båda hållen omväxlande för att bli kvitt luften.
3. Cirkpumpen för KB-kretsen är ställd i läge 1 eller 2, prova öka hastigheten ett snäpp.
4. För lång kollektor = mer än 400 meter i en slinga.
5. Igensatt filter på KB-ledningen, rengör filter.
« Senast ändrad: 09 juli 2005, 08:33:56 av Rickard »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2005, 10:03:38 »
 "hög difftemp  i slutet av en vv-värmning, det borde ligga på 3-4 grader, inte 6 grader"
Möjliga orsaker:
Rickard ovanstående kommentarer:
Min fråga eller kommentarer. Jag förstår att med lägre flöde har man större diff i KB.
Men vad bestämmer villken hast KB pumpen skall gå i.?
Är det beroende av diff temp?
Är det sen olika flödesinställn beroende av storlek av VP?
Om det är effektberoende av KB pumpens hastighet. Så varför minskar man ej flödet sommartid vid mindre effektbehov. Det borde bli effekt lägre effekt ut och längre kont drift vid VV laddning och därmed lugnare gång och därmed minskad elförbrukning?
Det där med för lång kollektor ( mer än 400m i en slinga).
Går det att justera detta i efterhand vid en färdig installation?
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2005, 16:41:11 »
Vad som bestämmer hastiugheten på KB-pumpen är tempdiffen, de flesta tillverkarna rekomenderar ca 2-5 grader deltaT på KB, blir den lägre än 2 grader har man antingen felvisande tempgoivare eller kan ställa ned cirkpumpen ett snäpp och på så sätt få bättre COP.
Hart man mer än 5 grader och givarna är OK så får man så lågt flöde över kalla vvx:en att COP försämras, mer änm 5 grader deltaT på KB-sidan verkar inte vara önskvärt, detta är förmodligen utprovat i testbänk för att kunna få så optimal drift som möjligt.
Stora värmepumpar har större KB-pumpar.
En 10 kW värmepump med en slinga på 400 meter lär få mer än 5 graders deltaT, det är därför ett gränsfall för att köra med en slinga, de flesta värmepumpar som ger ut mer än 8 kW bör (enligt mig) har två eller fler slingor om möjlighet finns.
Man minskar i.o.f.s uteffekten, men framför allt så förämras COP om deltaT på kalla sidans vvx blir för stor, det är därför ingen ekonomisk effektreglering.
Om man har för lång kollektor kan det inte åtgärdas på annat sätt än att komplettera med ytterligare en slinga, jag har dock en slinga på 500 meter och det funkar, ligger på ca 5 graders deltaT i normalfallet.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2005, 19:49:44 »
NORMALT ja Richard....som du vet så förstår varken du eller jag varför mitt mitt högsta delta T på brine, som är väl inom stipulerad  "gräns" innebär att min pump tar så mycket längre tid på sig att värma radioatorerna så att jag har tempsvängningar eller tillsatsel att välja mellan, medans det mellanläge som plumber en gång i tiden fick mig att fatta att jag skulle använda i kombination med lägre kurva gör att det funkar...
men men...
