Författare Ämne: Vilken luft-luft till lager?  (läst 2280 gånger)
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 augusti 2010, 10:42:18 »
Tänkte utnyttja kompetensen här på forumet. :)
Har ett isolerat lager på 220m2 där jag vill hålla cirka 16grader. (Skåne)
Inga problem om det skulle dippa till 10 grader häller i värsta fall.
Vilken pump rekommenderas?
Har även ett bra isolerat anslutande kontor på 50m2 som jag vill ha 20grader i.
Har funderat på en duo variant men dom verkar ha sämre cop.
Mvh
Fredde
SV: Vilken luft-luft till lager?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 11:06:35 »
En duo-lösning är sällan bättre eller billigare än två separata pumpar. Man kanske man nöja sig med att värma kontoret och skicka ut luften till lagret med en värmeförflyttare?
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 12:05:18 »
En stor pump, typ ME FD35, Fujitsu nocria, Panasonic Superscroll eller liknande i lagerlokalen, och en mindre variant i kontoret.
Den i kontoret kommer du antagligen att köra som AC på sommaren, så det är viktigt att den är relativt tyst, så köp inget billigt skräp.
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 14:15:39 »
Tack för svaren :-)
Den jag funderat mest på är FUJITSU NOCRIA 14 LBC.
Men någon som vet vad lägsta inställbara temp på den är?
Det vekar inte stå något om underhållsvärme iaf.
Hittar inte det någonstans.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2010, 21:31:24 »
Lägsta temp i värmeläge är 16° (Nocria 14)
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 15:24:58 »
Mvh
Fredde
Hej Fredde! Ja ett annat bra alternativ till en ev Nocriapump till ditt lager tycker jag isf skulle vara en Mitsubishi Electric FD35 VABH. :)
Mvh Raffen.
