Författare Ämne: Skillnad mellan 1 djup hål och 2 grundare?  (läst 3516 gånger)
Utloggad johan3848
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 augusti 2010, 10:19:02 »
Vi skall konvertera från direktel till vattenburet och bergvärme och har fått in några offerter. Vi siktar på en Thermia Optimum G2 pump, 10 eller 12kW. Nu till min fråga: Då huset är 200kvm krävs en lite större pump, optimal modell är en G2 på 12kW, och då krävs 2 borrhål.
En av firmorna har därför offererat 2 st hål á 100m till denna pump. Väljer vi  den mindre 10kW-modellen klarar man sig på 1 hål djup 160-180m. Kan någon förklara skillnaden. Jag förstår att 2 hål behövs för att göra ett större energiuttag till den kraftigare pumpen, men hur är förhållandet mellan avgiven energi från borrhålet / hålen och borrdjupet? 1 x 100m skulle ju aldrig räcka för en normalstor pump8-10kW.
Behöver jag vara orolig för att borrdjupet inte är tillräckligt i detta fall, trots att man använder sig av 2 hål? Ökar temperaturen ju längre ned man borrar, eller är det längden på hålet/hålen som avgör, dvs 2 hål á 100m motsvarar ett hål på 200m, 3 hål á 100m = teoretiskt 1 på 300m (om det gick att borra så djupt)? Eller ?
// Johan S.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Skillnad mellan 1 djup hål och 2 grundare?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 10:28:15 »
Ett hål på 200 meter är bättre än 2 hål på 100 meter.
Minns inte exakt hur mycket 2 hål som ligger nära varann (minst 20 meter emellen) parasiterar på varann, men har för mig att det kan vara 5-10% efter ett antal år.
När du borrar så kan du inte heller räkna borrdjupet ned till grundvattennivå, och den del som är i grundvatten, men inte i berg, kan du bara räkna som 1/3-del så effektiv som borrhål i berg.
Har du stort markdjup ned till grundvatten och/eller berg kan det innebära att du måste borra rätt mycket djupare än sammanlagt 200 meter för att få samma energimängd från 2 hål som från 1 hål. (med motsvarande tempsänkning på berget)
Inte alla borrare klarar av att borra 200 meter, och då föreslår de istället 2 x 100 meter.
En 10 kW värmewpuump tar ut i princip lika mycket energi ur berget som en 12 kW värmepump, det är husets energibehov som styr energiuttaget från berget.
Mängden eltillskott som ersätter bergvärmen de kallaste dagarna blir bara marginellt större med en 10 kW värmepump jämfört med en 12 kW värmepump, normalt kanske 200-500 kWh/år, lite beroende p hur stor effekttäckning de två alternativen erbjuder.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 12:11:15 »
Förutom att du antagligen behöver ha längre borrhål än 2x100 meter till den större pumpen pga av grundvattenivå, parasitering och ev. långt foderrör så blir det ju även dyrare. Även om du har gråberg på 1 meters djup så krävs det minst 6 meter foderrör för båda hålen
VP Driftsatt 2005-02-10
