Författare Ämne: GRÄVDJUP  (läst 3003 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
GRÄVDJUP
« skrivet: 21 maj 2004, 09:44:10 »
Ja, så har jag då änteligen börjat gräva ned 400 m slang till 1,3 m, men hur viktigt är det för cirkulationen om det blir lite olika djup, det är ju så att marken inte är helt plan och lägger jag på 1,3 m så blir det kanske lite högre eller lägre någon gång, alltså slangen ligger inte helt plant, men djupet ungefär lika. Det är inte mer än ca. 20 cm det kan röra sig om. Cirkulationen ska ju fungera bra ändå, men blir det svårt att lufta tro, själv tror jag det går bra, men kanske någon vet och inte som jag tror?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:GRÄVDJUP
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2004, 10:45:44 »
Vi hade inga större problem när vi grävde ner vår slang. Hittade lite berg på ett ställe så det blev inte riktigt lika djupt där. Men visst var diket inte helt plant. 20 cm variation lite här och där ska inte vara nåt problem. Tycker du att det lutar mycket på nåt ställe kan du pruta lite på djupet just där och plana ut.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:GRÄVDJUP
« Svar #2 skrivet: 14 september 2004, 09:16:02 »
Om man tar till sig SGIs utredning, Varia 516 "System för kyla och värme i mark, så är min slutsats, åtminstone beträffande Skåne, att det inte är fördel att lägga slangen så djupt som 1,3 meter. Snarare vore det en fördel att ligga något mindre än på en meters djup. Att det fryser upp till marknivå är ingen nackdel om solbestrålningen av marken normalt är god. Den frusna marken leder energin bra och solen får därmed en mer direkt verkan på markslingan.
Längre upp åt landet, där snömängden är större, fungerar snön som isolering. Snötäcket motsvarar ökat installationsdjup och solpåverkan upphör eller reduceras. Likaså avkylningseffekten när solen inte lyser och därmed värmer.
Vad som däremot är ytterst viktigt är att slangarna inte få ligga för tätt. Om avståndet dem emellan understiger en meter ökar risken markant för "kortslutning", det vill säga den längd av slingan som kan nyttjas för energiöverföring minskas radikalt. Detta eftersom, som nämts ovan, den frusna marken är en god värmeledare (eller närmre bestämt isen som bildas runt slangarna leder energi). Om isen runt slangen når isen runt den andra slangen/slingan så överförs energin slangarna på detta ställe i princip helt fritt. Detta skall absolut undvikas.
